Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: Hants w 10 Wrzesień 2012, 21:09:25
Niestety - tak się zdarza, że ten jeden, jedyny raz musze odwalić straszną popelinę. Mam jutro powtórkę przeglądu, rozwaliłem jeden czujnik ABS (wymienię niebawem i wiem jak).
Muszę wyłączyć, spalić zarówkę. Gdzie szukać wiązki do deski rozdzielczej z tymi kabelkami?
Rozłączałem wszystko co w okolicy kolumny kierowniczej, ale to chyba nie tam..
Jak jesteś zmuszony do druciarstwa to najlepiej wymontować zegary i po prostu wymontować żarówkę.
Tak też chcę zrobić, tylko mi coś zegary nie wychodzą z konsoli (wychodzą na 3 cm i ani rusz) :-)
Sonaty nie rozbierałem ale w lantrze trzeba plastik u góry delikatnie podważyć i dopiero licznik wychodzi. Ważną sprawą jest byś przypadkiem zapłonu nie włączał przy wyciągniętym liczniku bo AIRBAG się dodatkowo zaświeci. A wtedy tylko kompem trzeba usuwać. ABS zgaśnie jak czujniki naprawisz.
Dzięki za podpowiedz o airbagu.
W mojej Sonacie, trzeba pociągnąć górę zegarów do siebie, spod odpychająć. Zegary się 'kładą' i wtedy wychodzą bez najmniejszego problemu.
