Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: attamomo w 03 Styczeń 2009, 12:09:44
witam i pozdrawiam
mam sonatę 2.0 i problemik ze skrzynią
jest nieprecyzyjna biegi wrzucam trochę na wyczucie
czy ten typ tak ma czy coś się zaczyna sypać?
Moja raczej była precyzyjna albo nie zauważyłem problemów.
Ale teraz tym autem jeździ Ojciec i też nic nie gada, że są jakieś problemy.
Zmieniając biegi przypomina mi się fiat 126.
a to chyba nie ta klasa auta :-)
Ja tez nie mam zadnych problemow z wrzucaniem poszczegolnych biegow ;-) podjedz do jakiegos mechaniora i niech on to sprawdzi ;]
Witam. Powodów jak zwykle może być wiele, ale pierwsza myśl jest taka, że albo olej w skrzyni biegów i jego filtr jest do wymiany, albo synchronizatory się rozregulowały. Jeśli olej w Twojej skrzyni biegów jest jeszcze oryginalny, to po konsultacji z mechanikiem zaczął bym najpierw od tego (uprzednie wyeliminowanie usterek mechanicznych). Skrzynie biegów przy Sonatach nie powinny dawać odczucia dyskomfortu zmiany biegów, jak to się trafia w niższych modelach tej marki. Pozdrawiam i życzę powodzenia w usunięciu usterki, bo w moim mniemaniu z taką właśnie mamy odczynienia. Igor.
dzięki za wskazówki
olej wymieniłem był czysty
nie ma zgrzytów jak przy zużytych synchronizatorach
sprzęgło jeszcze jest
wydaje mi się że problem tkwi między lewarkiem zmiany biegów
a skrzynią ale nie wiem jak to jest rozwiązane
pozdro
Witam. Nie jestem mechanikiem ale myślę, że poniższe ryciny rozwieją trochę Twoich wątpliwości. ;-) Z tego co pamiętam jak widziałem cały moduł z rysunku 2 do Accenta, to występują tam niestety elementy plastykowe. :/
Rysunek 1
(http://igor.civ.pl/fotografie/forum-hfp/sterowanie%20skrzynia%20biegow-1.gif)
Rysunek 2
(http://igor.civ.pl/fotografie/forum-hfp/sterowanie%20skrzynia%20biegow-2.gif)
Pozdrawiam Igor.
dzięki
myślę że tam gdzieś jest problem
pojade do mexanixa niech szuka
zużytych elementów
Ja w moich manualach zapamietalem tylko jeden minus - czasem szarpnelo przy wrzucaniu wstecznego (naprawde baardzo rzadko), poza tym dzwignia chodzila..hmm po krolewsku :-)
Masz gdzieś za duży luz albo któraś linka się rozpadła , mechanizm pod lewarkiem lub wybierak przy skrzyni. Zdejmij manszetę pod lewarkiem i sprawdź czy nie ma luzów .Każdy najmniejszy ruch lewarkiem powinien poruszać odpowiednią linką skasuj luzy jeżeli są . Do swojej skrzyni możesz wlać ATF (rzadszy od syntetyku )a jak słabe są synchronizatory to na ATF-ie będzie lepiej. ATF z orlenu kosztuje 12zł litr a syntetyk 35-40. Na ATF-ie chodzą prawie wszystkie manualne ople toyoty nissany i bmw. Synchronizatory nie mają regulacji.
Dzięki za posty
niech trochę mróz odpuści
to będę walczył
Pozdrowienia dla Wszystkich
