Auta i problemy => XG / Grandeur => Wątek zaczęty przez: tocw w 17 Sierpień 2012, 18:32:11
Cześć wszystkim
Ostatnio pojawia mi się kontrolka AIRBAG, dodam że auto nie miało żadnej przygody, oddałem xg do serwisu i tam skasowali błąd napinacza pasu. Po jakimś czasie problem powrócił. Czy można samemu wyłączyć tą kontrolkę albo gdzie szukać przyczyny?
Odłącz akumulator na 10 minut i podłącz ponownie.
Niestety to na nic. . .macie jakiś inny pomysł ?
Oczywiście, sprawdź wtyczkę, kable dochodzące do tego napinacza który pokazuje błąd. To najczęstsza przyczyna sporadycznych błędów czujników.
Pozdrawiam.
Kto mi pomoże to przetłumaczyć bo słaby mam ang a tłumacz się nie nada...
If it is a side air bag code, unbolt and tilt the seat up. there is a yellow connector on a black base, remove from base and tape the connector diagnolly and then all around the connector. then, re-install connector to the black base (it can get tight with the tape) and re-attach the seat. then, remove both battery terminal clamps and leave off for some time, helps to put your foot on the brake to discharge any voltage left in the system. re-attach the cables to the battery and turn key on, code should have been erased with battery disconnected and light should stay off.
dzięki ale na nic się to zda, odkręcanie elektrycznego fotela i grzebanie w kablach od airbagów nie wiedząc do końca co zrobić , to duże ryzyko, gorzej jak podłącze później aku i wystrzelą poduchy :)
Możesz podać źródło tego opisu?
http://www.fixya.com/cars/t974644-airbag_light_stays
Nie bój się Airbagów, nie są takie znowu wybuchające od razu :)
Gość opisał żeby przeczyścić kostki, to jedyna droga jeśli błąd pojawia się sporadycznie.
Fotel pasuje odkręcić bo nie ma zbyt dobrego dostępu do tych złączek.
Rozepnij każdą, nigdy dwie naraz, po doginaj, podczyść, powpinaj z powrotem - nic trudnego.
Najlepiej to robić na odpiętym akumulatorze, wersja dla laików.
Moim zdaniem jeśli wtyczki zostaną naprawione i tam leżał problem to kontrolka ma zgasnąć, ale nie dlatego że odpiąłeś akum tylko dlatego ze Airbag się diagnozuje na bieżąco. Błąd pozostanie, ale w pamięci. W niczym on nie przeszkadza.
Pozdrawiam.
Jak wyskakuje błąd napinacza pasa to jak może być uszkodzona taśma od poduszki w kierownicy....
Czytałeś pierwszy post?
Serwis, jaki by nie był to dał sobie radę, skasował błąd napinacza pasa.
Powinien jeszcze podać z której strony występuje usterka.
Gdyby napinacz był wybuchnięty to nie skasowaliby błędu.
Skoro usterka powróciła to oznacza że któreś połączenie nawala.
Ale na pewno nie połączenie w kierownicy, bo wówczas pojawiałby się błąd poduszki kierowcy.
Linki które podałeś są do napinaczy mechanicznych a nie pirotechnicznych.
Każdy napinacz pirotechniczny musi mieć podłączone kabelki :)
Często łączy się je z instalacją pod fotelem.
Pozdrawiam.
Tak czy inaczej kupno w ciemno napinacza to nie jest dobry ruch.
Kolego skoro stwierdzono że to napinacz to dla czego nie ??
A dlatego że gdyby napinacz był do wymiany to nie dałoby się błędu skasować.
Po drugie, jak już napisałem, zarówno w systemach ABS jak i AIR BAG błędy sporadyczne podzespołów wykonawczych najczęściej są spowodowane usterkami łączących ich przewodów, złączek itp.
Zauważ że kolega sprzedaje Sonatę, a pyta o XG350, sądzę że właśnie kupił XG a pozbyć się chce Sonaty...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Hej
Dzięki za reklame mojej Sonatki :)
Trochę żal sprzedawać bo włożyłem w nią dużo kasy i godzin....
W piątek przymierze się do wyczyszczenia tej wtyczki, (wrzuce jutro jakąś fotę z pod fotela) , na internecie wyczytałem że dużo osób ma problem z tym napinaczem, szczególnie w wersji 350....
[ Dodano: 2012-08-29, 21:09 ]
ja zapytałem czy nie słychać dziwnych odgłosów z kierownicy. Jeżeli to błąd napinacza to czemu nie wymienić napinacza pasów?? Pytanie kto zdiagnozował usterkę napinacza ?? proszę :
http://allegro.pl/hyundai-xg-xg-30-xg30-napinacz-pas-napinacze-pasy-i2527825035.html
a tu więcej :
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=HYUNDAI+XG+XG-30+XG30+NAPINACZ+PAS
Tylko pokaż gdzie tu jakieś kable się podłancza
Z kierownicą wszystko w porządku, auto nie miało żadnych przygód, znam całą historię.... Obecnie 180 tkm przejechanych
W sonacie nigdy takiej sytuacji nie miałem
[ Dodano: 2012-08-30, 18:06 ]
mam tu żółty przewód i żółtą wtyczkę..pewnie to od airbagów
[ Dodano: 2012-10-09, 23:02 ]
problem naprawiony:
- za duża rezystancja bocznej poduszki, zrobiono nowy przewód :)
Koszt 135 + 100 zł
Mam ten sam problem w XG350 Pali mi się lampka AIRBAG. W Warsztacie skasowali mi ten błąd. Pojeździłem trochę i znowu wyskoczyło w momencie jak wyłączyłem TCS. Myślicie że to jest to samo o czym pisaliście wyżej?
