Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: dzerardhinio w 06 Sierpień 2012, 22:38:05
Tytuł: [Santa Fe SM] Output speed sensor
Wiadomość wysłana przez: dzerardhinio w 06 Sierpień 2012, 22:38:05
witam, mam problem z moim santa fe jest to 2003 r 2.7 4wd 173 KM benzyna skrzynia automat
problem brzmi nastepująco: najczęściej przy predkosci 60 km/h jak delikatnie nazwijmy to "głaszczę " pedał gazu jest szarpniecie zapala się błąd silnika i auto chodzi tylko na 2 oraz 3 biegu, ale najczesciej tylko na trojce . . . bylem na sprawdzeniu błędu wyszło że to jakis out put speed sensor, czyli z tego co sie orientuje czujnik prędkości. gdy po tym wszystkim zatrzymam auto zgasze, po chwili odpale biegi powracaja ale błąd sie nadal pali (nie ma zasady na jego zgasniecie) moje pytanie brzmi czy ktos borykał sie z podobnym problem? co na niego poradzic? gdzie znajduje sie ten czujnik ?
pozdrawiam i z góry dziekuje Bart
edit: nie ma sensu w tytule wołać "pomocy", jesteśmy w końcu w dziale pomocy... Do tego lekkie poprawki ortograficzne i stylistyczne. tekla
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 07 Sierpień 2012, 19:50:10
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5eb1a77e81052e74.html (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5eb1a77e81052e74.html)
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http (http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.hyundai-forums.com/195-sm-2001-2006-santa-fe/68796-input-output-speed-sensors.html&prev=/search%3Fq%3Dout%2Bput%2Bspeed%2Bsensor%2Bsanta%2Bfe%2B2.7%26hl%3Dpl%26biw%3D1229%26bih%3D641%26prmd%3Dimvnsfd&sa=X&ei=aU8hUOW6LozRsgbProDIBw&ved=0CGgQ7gEwAQ)
Wiadomość wysłana przez: dzerardhinio w 07 Sierpień 2012, 23:04:22
oo włąsnie dokladnie to samo sie dzieje u mnie dzieki wielkie za odnalezeinie bede walczył pozdrawiam :) :D
Wiadomość wysłana przez: rokiluk w 01 Marzec 2013, 11:37:08
dzerardhinio czy możesz powiedzieć jak rozwiązałeś problem?
Mam to samo. Skrzynia zawiesza się bardzo sporadycznie (częściej na początku jak kupiłem samochód - może się mnie uczyła) dlatego diagnosta od skrzyń stwierdził żeby na razie z tym nic nie robić, no chyba że się nasili. Ostatnio padł mi prędkościomierz i licznik kilometrów, może jest to ten sam czujnik (bo bezpiecznik jest dobry).
Wiadomość wysłana przez: himen1989 w 05 Kwiecień 2013, 21:17:35
Cytat: "rokiluk"
Witam kolego massz albo poluzowana wtyczke od czyjnika predkosci wyjscia lub wejscia najprawdopodobniej wejscia nazywa sie on dokladnie input speed sensor lub gdzies kabel nie styka czy cos jezeli mialbys tak caly czas to czujnik jest do wymiany. jak sporadycznie to moze to byc wtyczka badz kabelki gdzies po drodze do czujnika http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.brakeandfrontend.com/Content/Site308/Articles/03_01_2009/96988HyundaiFig_00000050290.jpg&imgrefurl=http://www.brakeandfrontend.com/issue/article.aspx?contentid%3D96988&h=263&w=350&sz=57&tbnid=w0yNTi7Yn8X-HM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dsanta%2Bfe%2Binput%2Bspeed%2Bsensor%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=santa+fe+input+speed+sensor&usg=__C85CSl7DH0z0TEIbl_x8zS6oxEg=&docid=QmQd6Itp298OOM&sa=X&ei=HyFfUc_mLMqO7QbcyoDYAQ&ved=0CD4Q9QEwAQ&dur=507
tutaj masz link jak to dokladnie wyglada tylko pod maska jest troche gorzej jest poniewaz czujniki te sa mocno przysloniete wiazkami elektrycznymi.. input jest z wtyczka pionowo nastawiona a output ma wtyczke do boku oba sa na 3 piny.
Wiadomość wysłana przez: rokiluk w 03 Maj 2013, 14:19:21
za prędkościomierz i licznik kilometrów odpowiedzialny jest inny czujnik vehicle speed sensor http://www.hyundai-forums.com/195-sm-2001-2006-santa-fe/117717-infamous-vss-02-santa-fe-3.html. Po wyjęciu go stwierdziłem zużyte ząbki w zębatce napędzającej czujnik, a kręcąc nim ręcznie a jeszcze lepiej wiertarką da się zauważyć ruchy wskazówki prędkościomierza (wcześniej nawet nie drgnęła).
[ Dodano: 2013-05-03, 14:35 ]
link, który podałem nie odsyła dokładnie dlatego daje zdjęcie:
[ Dodano: 2013-05-09, 20:00 ]
Napęd czujnika (metalowy wałeczek z plastikową zębatką) kupiony za 35zł w ASO. Po wymianie prędkościomierz znowu działa.
Skrzynia nadal lubi się zawieszać.
[ Dodano: 2013-07-09, 10:45 ]
Oba czujniki (output i input) wymienione. Skrzynia śmiga bez zawieszania się.
Tytuł: [Santa Fe SM] Automatyczna skrzynia biegów nie przerzuca bie
Wiadomość wysłana przez: Adams1980 w 25 Marzec 2014, 14:04:13
Witam w moim Santa Fe skrzynia po odpaleniu nie przerzuca biegów jak potrzeba.Zaraz po odpaleniu i przełączeniu w pozycję "D" jest jedynka,później zmienia bieg na 2-kę a w trakcie dalszego rozpędzania wchodzi w tryb Awaryjny i auto chodzi tylko na biegu 2 i 3-cim. 4-tego biegu w ogóle nie da się wrzucić. Diagnostyka komputerowa pokazała błąd "input speed sensor", czyli błąd czujnika predkości skrzyni wejścia.Nowy dostępny tylko w ASO za ok. 420 PLN
Mi udało się dostać używkę za 150 PLN i włąśnie na nią czekam.
Moje pytanie brzmi czy ktoś miał już z tym czujnikiem problem i takie same objawy, bo być może niepotrzebnie wymieniam czujniki...
ort. tekla
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 25 Marzec 2014, 17:11:50
Zajrzyj tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=53089#53089 .
Tytuł: Speed Sensor
Wiadomość wysłana przez: user w 29 Czerwiec 2014, 12:42:43
Witajcie, czy posiadacie może schematy lub zdjęcia gdzie znajduje się Speed Sesnsor (ten ze ślimakiem (http://www.fox.rzeszow.pl/KOLO-OS-NAPEDU-PREDKOSIOMIERZA(4,250944,258441).aspx)), jak można się do niego dostać i gdzie go można znaleźć? Niestety uprzednio zmieszczone fotografie nie pomogły mi w poszukiwaniach. Z góry dziękuję za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 29 Czerwiec 2014, 14:33:42
Post #6 w tym temacie.
Wiadomość wysłana przez: user w 29 Czerwiec 2014, 14:57:16
Tak, niestety nie udało mi się tego znaleźć. Może ktoś posiada zdjęcie z zamontowanym silnikiem? Czy czujnik jest zlokalizowany w rejonie alternatora?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 29 Czerwiec 2014, 16:46:38
(http://images62.fotosik.pl/1125/69dc0662ec6c34c2m.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=69dc0662ec6c34c2)
Wiadomość wysłana przez: user w 30 Czerwiec 2014, 22:41:35
bardzo dziękuję za dokładniejszą fotografię. Dotarłem do czujnika położenia wału. W którą stronę kierować się w poszukiwaniach czujnika prędkościomierza?
(http://images64.fotosik.pl/1129/a6f71602bafd29fam.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a6f71602bafd29fa)
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 30 Czerwiec 2014, 23:07:06
O jakim czujniku położenia wału piszesz ? Czy zdjęcie powyżej nie pomogło w poszukiwaniach ?
Wiadomość wysłana przez: user w 30 Czerwiec 2014, 23:24:03
w tym przypadku czujnik wału korbowego. Zdjęcie jak najbardziej naprowadziło, aczkolwiek dalej nie jestem w stanie znaleźć tego czujnika. Nie wiem czym mógłby być przysłonięty.
Wiadomość wysłana przez: martinez98 w 01 Lipiec 2014, 13:07:03
Musisz dotrzeć do poduszki tylnej skrzyni (ten trójkątny uchwyt z otworami obok). Na pewno uda Ci się to od spodu z kanału. Może też po wyjęciu obudowy filtra powietrza. Szukaj blisko maglownicy.
Wiadomość wysłana przez: user w 14 Lipiec 2014, 23:28:14
czujnik schowany jest za reduktorem, mimo wszystko najlepiej dostać się od góry, po uprzednim zdjęciu intercoolera i odsłonięciu wiązek (konieczna jest pomoc drugiej osoby).
Tytuł: [Santa Fe SM] Nie działa prędkościomierz..
Wiadomość wysłana przez: KondzioR. w 13 Październik 2014, 12:41:50
Witajcie.. Kupilem nie dawno Hyundaia i niestety ale nie działa licznik. Czy czujnik to jest ten tutaj w skrzyni od góry przykręcany na jedną śrubkę(klucz 10) ?
Co może być przyczyną? uszkodzony czujnik? czy ma jakiś inny słaby punkt niedziałający licznik?
Pozdro
Tytuł: Re: [Santa Fe SM] Nie działa prędkościomierz..
Wiadomość wysłana przez: volcan w 13 Październik 2014, 18:10:46
Automat? Zmienia biegi?
U mnie spalony bezpiecznik powodował, że nie działała skrzynia biegów i prędkościomierz - a przyczyną było zwarcie w czujniku wody w paliwie (ale u mnie to CRDi - więc w benzynie na pewno jest inna rozpiska bezpieczników).
Z tego, co pamiętam - był to jeden z bezpieczników w kabinie nad podstopnicą.
Wiadomość wysłana przez: KondzioR. w 14 Październik 2014, 16:53:41
Tempomat,skrzynia biegów wsio działa oprócz liczenia prędkości :<
Wiadomość wysłana przez: Turtl w 14 Październik 2014, 17:24:56
U mnie jest tak samo. Nie działa licznik i tempomat poza tym bez problemów. Umawiam się na wizytę w przyszłym tygodniu w serwisie Hyundaia w Lubiniu. Mieszkam na końcu Polski i o jakiegoś kumatego elektronika ciężko. Wiem że może być przyczyną czujnik - impulsometr i wygląda on zupełnie inaczej jak pokazane na np Allegro, tam wszystkie mają zębatkę ślimakową a w automacie jest taki bez jakichkolwiek części ruchomych. Jakoś nie trafiłem na ślad takiego czujnika w przyzwoitej cenie. W serwisie to koszt około 400 zł. ale cóż jak mus to mus ...
Wiadomość wysłana przez: volcan w 14 Październik 2014, 18:36:35
Cytat: "KondzioR."
A tempomat nie bierze sygnału z tego samego źródła, co prędkościomierz? (to pytanie do naszych forumowych skarbnic wiedzy :-) ).
Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki? Może uszkodzone są zegary (to chyba znacznie tańsza opcja, niż nowy czujnik do skrzyni)?
Wiadomość wysłana przez: Turtl w 14 Październik 2014, 20:48:39
Problem w tym, że prędkościomierz działa ale krótko i nie zawsze (przeważnie nie działa) jak działa to i tempomat chodzi a później kucha. Jak działa to około 5 -10 min, tak jakby po rozgrzaniu padał, tylko od czego się rozgrzewa skoro nie ma tam części mechanicznych ? Może ktoś coś tańszego podpowie bo tym autem przeważnie Małżonka ma jeździ i trochę ją to stresuje. W trasie GPS robi za prędkościomierz ale roli tempomatu nie chce przejąć :)
[ Dodano: 2014-11-20, 08:50 ]
Informuję szanowne grono, że prędkościomierz już działa. Odwiedziłem serwis Hyundai w Lubinie, podpięli do kompa i stwierdzono uszkodzenie czujnika prędkości. Zamówiłem wysyłkowo ponieważ mam do Lubina 140 km i nie chciałem ponownie jechać na prostą wymianę. Nie była prosta. Czujnik jest w innym miejscu niż na zdjęciach prezentowanych przez forumowych kolegów. Mianowicie wsadzili go nie na wierzchu skrzyni (zdjęcie) ale w miejscu raczej trudno dostępnym, z tyłu skrzyni tuż przy skrzynce rozdzielczej obok łapy do podwieszenia skrzyni. Czujnik kosztował 320 z przesyłką + 2 godziny mojej robocizny. Serwis za diagnozę 150 + 200 na dojazd i powrót. Ale działa i tempomat też hula. Pojechałem z "palącą" się poduszką powietrzną, diagnoza: za niskie napięcie aku, skasowali, podładowali akumulator i ok. Nazajutrz zapłon i poducha świeci jak marzenie. Akumulator kupiony w maju br. pomiar 12,6V , podczas ładowania 14,5V . czyli stwierdzenie że napięcie jest chyba błędne. Ale poduszki to potrafią u nas już sprawdzić ... Powalczę i zgaszę jakoś kontrolkę :)
