		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: adams502 w 20 Grudzień 2008, 22:33:24
				Witam. Mam taki oto problem, na nierównościach słychać odgłosy z przedniego zawieszenia, lekko czuć nawet na kierownicy (bez wspomagania). Byłem dzisiaj na kanale i łączniki stabilizatora mają już luz, zwłaszcza prawy, ale co mnie zaniepokoiło to niewielki luz na prawej części maglownicy, nie na końcówce drążka tylko jakby w miejscu gdzie jest ta guma, która przy skręcaniu się rozciąga, lewy jest ok
Do wymiany drążek kierowniczy.
				Oki tak mi się wydawało dzięki, znam się trochę na samochodach, ale w accencie jeszcze tego nie robiłem, czy z wymianą drążka mogą być jakieś kłopoty?
Czy trzeba później ustawiać geometrię kół?
Może wystarczy ustawić taką samą długość jak na starym???
oczywiście że trzeba ustawić geometrię po takim zabiegu; wymień obydwie końcówki.
				ale końcówki są ok tylko lewy drążek ma luz
				Witam to może być jeszcze plastikowa tulejka która znajduje sie juz w czescie maglownicy miałem to samo wymieniłem drążek i okazało się że to jeszcze nie to i dopiero wymiana tulejki pomogła
				ale gdzie mogę dostać taką tulejkę
				Ja kupiłem taką tulejkę za 9 zł a dostałem ją w serwisie Hyundaia a wymiana jej kosztowała mnie 100 zł hehe super ale to nie oznacza że u ciebie może być to samo wymień sobie najpierw drążek i zobaczysz czy ci stuka :-)
				Sprawdziłem i stuka coś w przekładni kierowniczej nie jest to wina drążka. Mechanik powiedział, że jest to właśnie jakiś plastik. Możecie mi napisać co mam powiedzieć w salonie, żeby im wytłumaczyć o jaką część mi chodzi. Jak taki plastik się nazywa, może ktoś ma zużyty i mógłby zrobić zdjęcie. Ile trwa taka wymiana. Czy u was też stukało tylko jedno koło???
