		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: llcoolm w 13 Lipiec 2012, 09:30:16
Opis sytuacji:
przyśpieszam wciskam pedał sprzęgła i jedncześnie odpuszczam pedał gazu - wskazówka obrotomierza na chwilę idzie do góry. I teraz pytanie czy tak jest u wszystkich, może ten model tak ma ?
samochód mam od 2 tygodni i tak było od początku. Pytanie odnośnie silnika beznynowego. Zaczynam się przyuczać do wersji odpuść gaz i wciśniej sprzęgło  :-/
				Skutek działania sondy lambda. Podbijanie obrotów (chwilowe) :shock:  w granicach1500-3000 obr
				ale to znaczy, że jest do wymiany ?
				U mnie jest to samo. Na komputerze nie ma błędów. Widocznie ten typ tak ma.
				Mam tak samo , czytałem w necie,że Tucsony tak właśnie mają.Pozostaje do tego przywyknąć, ja nauczyłem sie wcześniej odpuszczać  pedał gazu.
				czyli wersja do której się zaczynam przyzwyczajać jest jak widzę prawidłowa  :-D
				Mój ma tak samo.
				A żeś teraz kotleta odgrzebał :)
				Mam tak samo trzeba się przyzwyczaić
