Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: KrySTian w 09 Lipiec 2012, 09:33:20
Tytuł: [Lantra J2] Sondy Lambda. Wymiana - jak sprawdzić ?
Wiadomość wysłana przez: KrySTian w 09 Lipiec 2012, 09:33:20
Na ostatniej diagnostyce przy okazji szukania przyczyn gaśnięcia na ciepłym chłopaki powiedzieli mi że do wymiany są sondy lambda. Nie podali dlaczego, tylko żeby wymienić.
Pytanie: czy po odpięciu górnej sondy w trakcie pracy silnikiem powinno zaszarpać, ewentualnie czy będzie jakaś wyczuwalna różnica w pracy silnika?
Ew. czy można pomierzyć sondy miernikiem, czy trzeba robić emisję spalin na SKP?
U mnie po odłączeniu wtyczki od górnej sondy nic się nie dzieje.
Spalanie wydaje mi się że w normie, w mieście ok. 11l, często jeżdżę z włączoną klimą, czasem troche mocniej depnę.  Na trasie ok. 9l.
Ostatnio jak sonda siadła to wyskoczył CE, teraz jest czyściutko.
Przejmować się?
Mam lantrę 2.0 '99 us spec
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 09 Lipiec 2012, 11:22:22
Przewód sygnałowy i masę pod miernik na zakresie napięciowym (najlepiej analogowy) i patrzeć czy wraz ze składem mieszanki (ubogo - bogato)  - sonda pracuje w pełnym zakresie. Tego nie odczujesz po odpięciu.
Co najwyżej można sprawdzić czy nie spala ci dwa razy więcej lub czy nie stoi cały czas na ubogo.
