Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: keni w 20 Czerwiec 2012, 21:16:39
Witam!
Koledzy mam takie pytanie 8-) Posiadam zaprogramowany kluczyk (matkę) oraz drugi kluczyk, który kiedyś (ponoć) rozprogramował jeden Pan, który zajmuje się immobiliserami. Co za tym idzie, drugim kluczykiem nie mogę odpalić auta, ponieważ immo na to nie pozwala. W takim razie mam pytanie, czy jest może jakiś sposób, aby "skopiować" matkę na dziecko? Tak aby można było odpalać autko dowolnym kluczykiem?
Z tego co się orientuję to jest taka możliwość. Spróbuj najpierw w jakimś dobrym zakładzie dorabiania kluczy. Dobry zakład da radę. Mogą to też zrobić w ASO. Popytaj.
Dzięki za odpowiedź! Chciałbym zrobić to samemu, bo może jest jakaś sekwencja akcji, którą należy wykonać aby skopiować kluczyk ;-) Poczekam, poszukam i może się uda. Jeżeli się uda, na pewno nie omieszkam opisać jak to uczynić.
Nie zrobisz tego samemu bez odpowiedniego urządzenia, wiedzy i oprogramowania. Nie ma żadnej sekwencji. To Ci gwarantuję. Mało tego Hyundai ma skomplikowany system kodowania i nie każdy zakład daje sobie z tym radę więc dobrze będzie najpierw popytać.
Kolega ma rację, ten proces z samego założenia idei immobilisera powinien być trudny - im trudniej to zrobić, tym lepiej. W Krakowie na Malborskiej jest fachowiec od otwierania samochodów i kopiowania kluczyków.
Czy dorobienie kluczyka do Getz to droga sprawa?
81996-25010 http://www.fox.rzeszow.pl/kluczyk-surowy-z-imm,4,23869,15391
W Koraps kluczyk do mojego Santa Fe $14,90, przesyłka $4 - jeśli Ci się nie spieszy, można tam zamówić.
Ale trzeba później dociąć kluczyk i zaprogramować immo. U mnie w ASO telefonicznie powiedzieli, że programowanie będzie kosztowało 160zł - jak za podłączenie do komputera. Trochę drogo na mój gust...
Rozumiem że w związku z powyższym dostałem odpowiedź na pytanie: czy mogę kupić używany kluczyk do getza i specjalistycznym urządzeniem na nowo zaprogramować immobiliser i odpowiedź brzmi tak, zgadza się?
A co z tym magicznym przyciskiem? Przyznaję że jak narazie to i mój nic nie robi, ale może oba naraz by się zaprogramowało i by coś robiły co jest ich funkcją (cokolwiek by to nie było) Jak myślicie, da radę?
Ale skoro kluczyk da się rozebrać to wystaczy przełożyć tą płytkę do nowego i tyle. Lub ewentualnie jak robią ludzie przyklejają stary kluczyk blisko stacyjki. Tak zy siak getzów nie kradną ze względu na tanie części.
