Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: pawliksz w 20 Czerwiec 2012, 15:40:46
Witam!
Nie dochodzi mi prąd do pompy paliwowej, macie jakieś pomysły dlaczego?
Próbowałem na krótko ją podłączyć i też coś nie chodziła. Mierzyłem jakie napięcie idzie to do popmy 12,5V a z kabla 0,04. Czy może blokować dopływ prądu przekaźnik czy przewód jest walnięty?
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 08:47 ]
Tagowanie tematu.
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa.
Dobrze byłoby napisać gdzie on się znajduje, ew który bezpiecznik jest do niego.
Jeśli jest w tym samym miejscu co w poniaczu to powinien być od przodu baku pod autem oczywiście. Do sprawdzania pompy masz pewnie złącze fuel pump check
Przekaźniki mam 2, na tym i na tym jest to samo. Pompa jest w baku od góry, jest jakaś możliwość inna żeby nie ściągać baku a dostać się do niej?
A to złącze, znalazłem w manualu że jest ono przy prawej lampie (pasażera) - C27. Tylko co ono robi, lub jak sie nim posłużyć?
Pod machą masz specjalne złącze do testowania pompki.
W okolicach jezeli sie nie mylę lewej strony listwy wtryskowej patrzac od przodu auta. Nawet naklejka jest :D
możesz cycknąć fotke tego miejsca żeby mieć pewność :)
Ja dzisiaj wrzucę.. Taka ładna zielona :)
A działa Ci już czy nadal nic?
nadal nic, podejrzewam że pompa padła, bo nawet jak na krótko podłączona została to nic się nie odzywała...
(http://img254.imageshack.us/img254/2830/img20120627131552.th.jpg) (http://img254.imageshack.us/i/img20120627131552.jpg/)
