		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: kostia w 17 Czerwiec 2012, 11:20:15
				Mój Tucson (2006 4WD 2.0 diesel) wydaje rytmiczne, metaliczne hałasy-uderzenia przy około 1800 obrotów. Im większy wysiłek układu napędowego tym są głośniejsze. Słychać je wrażanie na zewnątrz, wewnątrz auta prawie nic, na podnośniku w ogóle. Wymieniłem już "skrzynkę rozrządu", a potem skrzynie biegów.
Mechanicy z autoryzowanego serwisu są bezradni. Wykluczyli wał napędowy i  zawieszenie.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
tekla edit: ort w tytule
				Nie bardzo można zrozumieć Twój opis. Skrzynka rozrządu? co to jest, i jak to się ma do skrzyni biegów. Musisz się bardziej określić po "fachowemu" :shock:   :shock:
				"skrzynia rozrządu" tak nazywana przez mechanika, to skrzynka przyległa do skrzyni biegów odpowiedzialna za rozdział napędu na 4 koła.
Zauważyłem jeszcze jedną dolegliwość mojego Tucsona, przy skrajnym skręceniu kierownicy i napędzie na 4 koła, auto prawie nie chce jechać. Gdy wyłączam 4WD opór odpuszcza.
				[quote="kostia] Zauważyłem jeszcze jedną dolegliwość mojego Tucsona, przy skrajnym skręceniu kierownicy i napędzie na 4 koła, auto prawie nie chce jechać. Gdy wyłączam 4WD opór odpuszcza.[/quote]
Wydaje mi się, że jest to prawidłowy objaw spięcia wszystkich kół.
Jazda po utwardzonej nawierzchni z włączonym 4WD to bardzo dobry sposób na zniszczenie napędów.
A Ty wiesz, jaki napęd ma Tucson?
Bardzo proszę o poradę mam bardzo podobne objawy w swoim Tucsonie jak, Pan się uporał z tą dolegliwością co było przyczyną?
