		Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: kuba112004 w 07 Czerwiec 2012, 10:47:47
Nie wiem czy dobrze zaznaczyłem z tą opcją sm/cm
Posiadam hyundai santa fe 2.2 crdi 150km 2006 rok w nowej budzie.
Od niedawna słyszę świst turbiny w okolicach 1800-2200 obrotów.
Auto aktualnie ma przejechane 100 tys km,napewno to jest oryginalny przebieg.
Rozumiem że tego nie powinno być,na co zwrócić uwagę by usunąć ten świst ?
W sumie może to być nieszczelność w dolocie,ale wysępował by to rownież powyżej 2200 obrotów,a tak się nie dzieje.
Auto nie traci mocy,nie kopci,tylko ten świst występuje.
				Turbina zasysa powietrze. Masz tam InterColer może on się gdzieś już poci albo jest nie szczelny zresztą u taty w elantrze też słychać siuuup upewnij sie jeszcze czy to nie sprężarka od klimy ci nie gwizda u mnie w coupe tak jest
				sprężarka od klimy ? to świst by był w kazdym momencie a tu tylko od 1800 do 2200 obrotów
				u mnie słychać swego rodzaju gwizd albo świst w podobnym zakresie jakoś nie wiem czy się tym niepokoić
				Co do turbosprężarek - temat trudny, nie tylko z uwagi na ceny nowych - urządzenie daje silnikowi prawdziwy wyraz ale potrzebuje uwagi - jeśli komuś staje się bliski temat: regeneracja i diagnostyka turbosprężarek (http://turbosprezarki.info) - na turbosprezarki.info można odnaleźć i całkiem spory zestaw informacji pomagających wstępnie ocenić stan turbiny - i zlecić taką terapię, jaka turbinie będzie najbardziej przydatna
				Hi,
mam tez problem z moim Santa Fe Diesel 2,2 rocznik 2009,
Od jekiegos czasu jak jest zimno to po zapaleniu i jezdzie pierwsze ok. 1000 metrow gwizdze turbo jak dodam duzo gazu.
Co to oznacza????
