Auta i problemy => Tucson TL => Wątek zaczęty przez: vvti w 01 Marzec 2026, 10:24:15
Tytuł: 1.7 CRDI Pojedyńcze stuki co kilka minut na biegu jałowym.
Wiadomość wysłana przez: vvti w 01 Marzec 2026, 10:24:15
Cześć,mam problem / zagadkę z moim Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 KM, skrzynia manualna.
Podczas ostatnich mrozów zaczęło coś głośno pukać przez minutę na zimoi się uspokoiło. Trochę się przeraziłem, no ale minęło. A teraz zauważyłem jak już się ciepło zrobiło że mam 2-5 razy na minutę głuchy cichy "puk" jak stoję z zapalonym silnikiem.
Objawy:
Na odpalonym silniku (postój, bieg jałowy) co kilka minut słychać pojedynczy, cichy, „plastikowy” głuchy stuk / puk, który ciężko namierzyć czy to w środku czy na zewnątrz.
Radio wyłączyłem by wykluczyć wzmacniacz dający impulsy na głośniki.
Wciśnięcie czy wyciśnięci sprzęgła nic nie zmienia.
Klima i nawiew wyłączony wiec to nie pozycjonery od klapek klimy.
Dźwięk nie jest rytmiczny to tylko jeden stuk i koniec.
Trudno dokładnie zlokalizować, skąd dochodzi.
Nie czuć nic na pedale sprzęgła.
Spalanie chwilowe na LCD nie wzrasta w momencie stuku.
Brak falowania obrotów.
Brak błędów, brak check engine.
Auto normalnie jeździ, nie ma spadku mocy.
Przy temperaturze około -10°C dźwięk był wyraźnie głośniejszy tak że aż mnie to przestraszyło.
Dźwięk nie przypomina metalicznego stukania – bardziej jak plastikowy klik / puk, jakby coś się za mocno domykało lub ktoś puknął palcem w ścian grodzową lub podłoge auta.
Czy ktoś miał podobny objaw?
Zastanawiam się, czy to może być np. przepustnica / klapa w dolocie w czasie mrozów przymarzła i przy tym odpalaniu coś się z nią uszkodziło, EGR, element związany z DPF, czy coś innego typowego dla tego modelu.
Będę wdzięczny za sugestie. :-[
Tytuł: Odp: 1.7 CRDI Pojedyńcze stuki co kilka minut na biegu jałowym.
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 01 Marzec 2026, 10:56:30
Najlepiej jechać na kanał i posłuchać gdzie to puka. Lepiej gdyby to niebyła ta słynna panewka bo podobno te silniki miały wadę z panewkami. A jak stuka bardziej na zimnym to trzeba sprawdzić dokładnie.
Wiadomość wysłana przez: vvti w 01 Marzec 2026, 16:37:50
O kurcze... Jakie to by były koszty gdyby to faktycznie była panewka? :o
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 01 Marzec 2026, 17:02:47
Dlatego lepiej sprawdzić z kimś kto się zna co tam stuka. Może coś puka bo zima jest i guma się zrobiła twarda. A jak panewka w najgorszym przypadku to trzeba rozbierać póki silnik nie padnie.
