Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: Marcin160676 w 11 Luty 2026, 17:07:11
Tytuł: Mokro pod dywanikiem pasażera z przodu
Wiadomość wysłana przez: Marcin160676 w 11 Luty 2026, 17:07:11
Witam. Pod fotelem pasażera z przodu pod dywanikiem mokro . Mniej więcej na wysokości przedniego mocowania fotela . Odpływ klimatyzacji drożny. Płynu nie ubywa . Ogrzewanie działa dobrze . Gdzie szukać przyczyny ?
Tytuł: Odp: Mokro pod dywanikiem pasażera z przodu
Wiadomość wysłana przez: yoda w 11 Luty 2026, 20:07:52
Może zapchane kanały odpływowe w podszybiu.
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 11 Luty 2026, 23:59:58
Wystarczy sprawdzić co to jest czy płyn czy woda. Może pękł idący tam przewód od spryskiwacza tylnego.
Wiadomość wysłana przez: Marcin160676 w 12 Luty 2026, 11:31:07
Płynu ze zbiorniczka nie ubywa . Zapachu to coś nie daje . Nie jest tłuste . Ale ostatnio miałem jakiś pręt który wszedł w nadkole i może jak go wyciągałem to uszkodziłem przewód do tylnego spryskiwacza . To dobry trop . Sprawdzę . Dzięki
Wiadomość wysłana przez: Marcin160676 w 27 Luty 2026, 20:47:03
To na pewno woda . Gdzie szukać . Co wyczyścić i co sprawdzić. Może jakiś przewód od płynu do spryskiwaczy ? Pomocy
Wiadomość wysłana przez: rafisz w 28 Luty 2026, 08:15:29
masz szyberdach? jeżeli tak to moze coś nieszczelne i po słupkach spływa, moze odpływy zatkane, może po latach wkradła się korozja pod klejem przedniej szyby i najnormalniej przecieka, może jakaś uszczelka w ścianie grodziowej nie trzyma
Wiadomość wysłana przez: Marcin160676 w 28 Luty 2026, 19:48:27
Szyberdachu brak. Niedawno wyciągnąłem z nadkola kawał 15 cm drutu zbrojeniowego owiniętego sznurkiem. Może wtedy coś urwałem .
