Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: Krys w 22 Październik 2025, 19:03:38
Tytuł: Wahacz i sworzeń
Wiadomość wysłana przez: Krys w 22 Październik 2025, 19:03:38
Witajcie.
Mam luz na sworzniu wahacza. Mam wrażenie, że luz jest w miejscu połączenia sworznia z wahaczem. Stąd moje dwa pytanka ...
1. Czy jest możliwość, że to gniazdo sworznia w wahaczu się wyrobiło?
2. Czy można dokupić samo gniazdo (płytkę) łączącą sworzeń z wahaczem? Tą co na trzy śruby się przykręca do wahacza.
Na Catcar.info nie znalazłem nigdzie tego elementu.
Tytuł: Odp: Wahacz i sworzeń
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 22 Październik 2025, 19:09:55
Przecież albo sworzeń jest wciskany w otwór w wahaczy lub ma dodatkową blachę na śruby mocujące. Wiec raczej masz luz na sworzniu chyba, że puściły te mocowania.
Wiadomość wysłana przez: Krys w 22 Październik 2025, 19:36:53
No i właśnie o tą blachę mi chodzi, jest ona przykręcana do wahacza na trzy śruby. Jest możliwość zakupu jej osobno, bez wahacza?
Wiadomość wysłana przez: ...kuba... w 22 Październik 2025, 19:53:01
Wątpię aby to mogło być możliwe.. rozumiem, że masz wątpliwości co do połączenia ta blacha-wahacz a nie blacha-sworzeń..? przecież tam 3 śruby zgniatają wahacz ściskając w nim tę blachę.. Powodzenia przy wybiciu tych śrub.. zwykły test, spróbuj odkręcić jedną ze śrub i ją wybić...
Aha.. założyłem, że masz ori wahacz, wiec może tu byłem w błędzie...
ale do brzegu... odpowiadając na Twoje pytanie tak da się kupić:
Nie będę wklejał konkretnej oferty ale np. N4860524 NIPPARTS
Wiadomość wysłana przez: Krys w 22 Październik 2025, 20:06:18
Właśnie wątpliwości mam co do połączenia blacha-sworzeń. Tam jest luz, ale dopóki nie przyjdą sworznie i nie rozkręcę, to nie będzie pewności, czy to gniazdo sworznia (blacha), czy trzpień sworznia ma usterkę.
Pytałem "na zaś" o tą blachę. Wahacze i sworznie wymieniałem prawie 2 lata temu, przed geometrią.
Dziękuję za naprowadzenie  ;)
