		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: Artur w 20 Maj 2012, 22:10:28
Od jakiegoś czasu gdy włączę dmuchawę (obojętnie zimne czy ciepłe powietrze) lub klimatyzację z nawiewu wydobywa się okropny zapach... Podobnie gdy wszystko jest wyłączone a przepływ powietrza jest otwarty, także czuć brzydki zapach. Czy jest to wina klimatyzacji czy jakiegoś filtra ? Zapach pojawił się w sumie nagle. Jeszcze 2 tyg temu korzystałem z nawiewu i klimy i wszystko było ok.
				Filtr + odgrzybianie układu wentylacji. Co nieco opisane jest tutaj: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=15024&highlight=#15024
Może dodatkowo coś dostało się do układu?
				Czyli najpierw wymienić filtr kabinowy + przeczyścić jakimś preparatem tak ?
				Tak, od tego zacznij.
				Filtr kabinowy jest za schowkiem pasażera ? Jak on powinien wyglądać ?
				Artur, przejrzyj dokładnie ten temat: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=231
Filtr to taki jednoczęściowy kwadratowy papierowy wkład. Dopiero po lifcie w 2002 r. zaczęto stosować dwuczęściowy.
				aa czyli w ogóle jest możliwość, że aktualnie takiego filtra nie mam  :mrgreen: Ok, zamówię w tym tygodniu ten filtr i preparat i napiszę czy pomogło. Dzięki Zbyszku
Taki filtr będzie odpowiedni ?
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-hyundai-accent-1-3-1-5-japan-line-i2318705380.html
				Przypominam Artur że o filtr juz pytałeś   TU  (http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=262&postdays=0&postorder=asc&start=0) i byłem pewien że już go namierzyłeś.
Jak będziesz psikał to napsikaj jeszcze w rurkę do odprowadzania skroplin ( foto)
				byłem dziś na ozonowaniu, filtr został wymieniony i zapach znikł. Natomiast pojawił się kolejny problem, po przejechaniu 5 km zapaliła sie kontrolka CHECK ENGINE  :shock:. Silnik pracuje tak jak zawsze, normalnie odpala, nie dzieje się nic co zwróciłoby moją uwagę lecz kontrolka się jednak świeci.... Pozostaje podpiąć go pod komputer tak ?
				Zakup sobie coś takiego http://mari.pl/interfejsy-interfejs-diagnostyc (http://mari.pl/interfejsy-interfejs-diagnostyczny-typu-elm-327-ver-1-4-b/p,175403) i sam będziesz mógł sprawdzić i skasować błąd przyda się na przyszłość gdyż kontrolka pewnie nie raz wróci :-( .Oczywiście błąd ma swoją przyczynę którą trzeba zlikwidować.Wersja 1.4 b napewno działa z naszym modelem więc kupuj bez obawy gorzej jest z oprogramowaniem większość darmowego to zabawki i  praktycznie można  nimi tylko wykryć i skasować błędy.
				chciałbym podpiąć się pod temat.
Zauważyłem, ze w moim Accencie nie ma filtra kabinowego.
Jest to dość uciążliwe gdyż w kratkach nawiewu siedzi duzo brudu, często szyby wewnąrz się kurzą a latem przy właczonym nawiewie czuc zapach kurzu.
Pomyslalem, ze skoro jest juz sporo część do Accentów na szrotach i allegro to moze jest opcja przerobienia instalacji wentylacji z filtrem p.pyłkowym?
Ktoś to robił?
				Filtra może nie być, ale miejsce na jego montaż jest na pewno. W Twoim roczniku samochodu jest filtr dzielony na dwie części.
http://hyundai.epcdata.ru/accent-verna/19876/electric/air_con_evaporator-97976C11/filtr_vozdushn-97610/
(http://images65.fotosik.pl/541/ddace27892f872fem.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ddace27892f872fe)
				Dzięki za linki, lecz załączam swoje zdjęcie z za schowka i tam u mnie jest pusto.
Zaznaczam, ze nie mam klimy.
				Jeśli nie masz klimy to i nie masz filtra. Co do możliwości montażu to na bank jest. Musiał byś tylko sprawdzić porównując z jakimś modelem z klimą które elementy trzeba będzie wymienić...
				Takie buty  :evil:
Chyba najprostszym rozwiązaniem jest pod demontażu plastikowego podszybia nałożenie na główny wlot powietrza do kabiny kawałek pończochy. Można poszukać na złomie brakujących części i wymienić zamiast które są teraz, ale czy warto?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/70a794079f719121.html
(http://images64.fotosik.pl/543/6b4767e3f1bb8f5fm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6b4767e3f1bb8f5f)
				Przymierzałem się do takiej przeróbki w swoim Gacku, ale dałem spokój. Jak dla mnie za dużo przeróbek.
Tutaj link do tematu:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1873
Zrobiłem tak, jak napisał kosmos2011. Na wlocie powietrza założyłem siatkę z tworzywa i na nią kawałek moskitiery. Zapach są, ale liści już nie.  :mrgreen:
				Ja bym zaryzykował i przerobił tak jak powinno być. Trzeba by podzwonić po allegrowiczach, którzy mają takie auta na części ale przedtem trzeba być pewnym co potrzeba. Na oko to na pewno pojemnik na filtr oraz plastikowa rura powietrzna od filtra bo widać, że wygląda trochę inaczej. Zawsze można się dogadać i podjechać autem, zdemontować pokrywę schowka i na żywo porównać, kupić co potrzeba. Ciekawe tylko ile zaśpiewają za te graty ale ja właśnie bym tak zrobił. Powodzenia.
				Zbyszek, ja też chciałem wsadzić obudowę filtra, bo wymiarowo pasuje. Tylko nie przejdzie przez otwór schowka, jest za duża. Trzeba wycinać dolną listwę pod schowkiem, albo przecinać obudowę na dwie części.
Ale może w Accencie jest inaczej.
				W Accencie LC dolną listwę się odkręca.
[url=http://images64.fotosik.pl/543/6b4767e3f1bb8f5fm.jpg]Obrazek (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6b4767e3f1bb8f5f)[/URL]
Czy oprócz zatrzasków jest jeszcze coś co trzyma plastikowy element podszybia?
Ja bym proponował założyć tam jako filtr tkaniny z worków do odkurzaczy (tkanina, a nie papierowy worek) i/lub też piankę filtracyjna jaką sie używa w filtrach akwarystycznych, urządzeniach typu separatory mgły olejowej itp.
				Są cztery kołki po dwa na każdą połówkę plastikowego podszybia. Dwie połówki są połączone na środku na "wsuwkę", a na drugich końcu wchodzi pod zawias maski.
 (http://images62.fotosik.pl/561/089137440876bfa1m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=089137440876bfa1)
