Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: PiterHill w 15 Kwiecień 2025, 19:45:22
Witam. Temat wałkowany ,zgadza się ale nie ma
jednoznacznej podpowiedzi jak wymienić h7 na h7.
Da radę od strony komory silnika czy ściągamy zderzak.
U mnie bez problemu bez ściągania zderzaka.
Ja daję radę wymienić ale co się naprzeklinam przy tym to moje. Z jednej strony ręka obita po takiej wymianie.
Oki. A żarówka zapinana jest na klasyczny drucik czy
oprawkę z zarowka umieszcza się w gnieździe i obraca.
Dobre pytanie... Tam są klapki zamykające od komory silnika czy jakieś gumki? Żarówka jest na wcisk z drucikiem czy przez obrót bo
Odkręcamy pokrywke zaslaniającą dojscie do żarowki i glowne swiatla sa w oprawce , trzeba ja obrocic i wyjac razem z zarowka , dlugie i doswietlenie sa na standardowych mocowaniach h7 tzn drut zapinany na zarowke.Da sie to zrobic bez zdejmowania zderzaka , tylko trzeba troche cierpliwosci.
PS Ja u siebie zmienilem wszystkie żarowki na h7 led 1:1.I swieci to o wieeeeeele lepiej.
i system sypie błędmi spalonych żarówek? A jeśli nie to jakie ledy włożyłeś.
Możesz podrzucić linkiem na jakie?
Czy wywala błędy i jak z przeglądem?
przeglądu nie ma prawa przejść jak diagosta zobczy ledy zamiast żarówek. Niestety jest to partyzantka a szkdoa bo led fajniej oświetla drogę :(
Mam soczewki , wiec raczej nie zobaczy, a zarowki sa wkladane w oryginalne mocowania wiec ........ raczej mu sie nie bedzie chcialo wyciagac zarowek zeby zobaczyc co tam jest.Zarowki 1:1 juz nie maja radiatorow , tylko wbudowany wentylatorek taki maly i pasuja w miejsce zarowki h7 1:1 :)
