Auta i problemy => Tucson TL => Wątek zaczęty przez: mmmichal w 01 Marzec 2025, 18:26:05
Nagrałem film z tym piszczeniem po zdjęciu nadkola i osłony silnika. Zobaczcie sami:
https://drive.google.com/file/d/1ZslBG4Yle-l5sGdyYLZ3ZWmz-bQJc6TL/view?usp=sharing
W trakcie filmu luzowałem napięcie napinacza paska kluczem 17 i przestawało piszczeć. Gdy odwrotnie - kluczem napinałem, to piszczało cały czas.
Zdjąłem pasek - nic nie piszczy i silnik pięnie chodzi.
Założyłem pasek - piszczy...
Napinacz wymieniałem w listopadzie i po tygodniu piszczał znów.
Pasek wymieniłem w Październiku.Wszystkie rolki były bezgłośne więc ich nie ruszałem. Pasek wymieniłem na Gates 6pk2413. Wczesniej byc Gates Hyundai 6pk2411 ( oznacza to że 2 mm był krótszy?)
Tydzień było cicho.
Po tygodniu delikatne piski a po miesiacu już głośne.
Piszczy tylko w zakresie 1750-1900 obr/min na postoju i w trakcie jazdy.
Wniosek - że to chyba nie może być łożysko oporowe sprzęgła, bo też takie było podejrzenie. Dostawiłem ucho i piszczy wyraźnie koło paska wielorowkowego. Psiakałem wodą rolki ale pisk nie głuchnie.
Sprawdzałem nawet stetoskopem - słychać piski wyraźniej gdy skieruję go w stronę koła pasowego.
Myślicie, że to koło pasowe? Nie rusza sie, nie buja, z zewnątrz wygląd ok tylko ten rudy osad...
Odważny jesteś z wkładaniem tam rąk :o
To może być coś zupełnie "obok" jakaś luźna zawleczka, inny element. U mnie w i30 zawsze dzwoniła zawleczka na jarzmie wodzika skrzyni biegów.
Może być sprzegielko w kole pasowym alternatora. Posłuchaj czy to nie tam.
Ja bym olał bo to nic znaczącego
tyle że ten gwizd jest słyszalny bardzo i stale - jakby ktoś gwizdkiem działał i to w zakresie obrotów na których się ciągle jedzie, czyli całe miasto na 4ce.
Już wstydzę się jeździć z gwizem i wrzucam luz... 🙁
gdyby to było coś zdecydowanie innego to po zdjęciu paska by dzwoniło, lub po ruszaniu napinacza tez by dzwoniło...
To musi być coś co dotyka paska lub pasek
Ok, czyli przy jeździe na luzie tego odgłosu nie ma?
Nie ma bo na luzie spadają obroty do 800/min. Piszczy w obrotach ok 1700-1900/min. Czasem większy zakres.
wymieniłem koło pasowe na OE Hyundai i na razie cisza. (nie kupujcie koła pasowego NTY -siadają)
Akurat zamienniki teraz są słabej jakości. NTY to też słabe. Kupiłem nowe wahacze do getza i po2 latach już do wymiany był sworzeń.
