Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: sp4m w 21 Luty 2025, 15:49:04
Tytuł: Auto nie reaguje na D (drive)
Wiadomość wysłana przez: sp4m w 21 Luty 2025, 15:49:04
Po 3,5 tygodnia nie używania samochodu, w trakcie podróży 'wypadło' D a potem auto już nie ruszyło do przodu. Park oraz Reverse działają bez zarzutu, Normal tez. W momencie jak przerzucam na drive, auto stoi.
Po przeskanowaniu pokazał się raz błąd P0733 - Gear 3 - incorrect ratio.
* Sprawdziłem selektor oraz linkę biegów i działają poprawnie (na tablicy tryby się zmieniają). Dodałem WD40 dla pewności, wszystko chodzi.
* Wyjąłęm akumulator na 3 godziny, po zamontowaniu go bez zmian
* Dzwignia zmiany biegów w kabinie działa swobodnie
* Po przełączeniu jej na tryb semi-manual, pokazują się cyfry dwóch pierwszych biegów, ale auto nie rusza
* Ilość oleju w skrzyni oraz jej kolor jest w normie
* Przez kilka miesięcy pojawiają się i znikakają błędy dot. Cruise Control / brake switch A - circuit malfunction (P0571, P0504), ale mimo ich obecności auto pracowało normalnie.
Video z sytuacji:
Pomocy!
Tytuł: Odp: Auto nie reaguje na D (drive)
Wiadomość wysłana przez: sp4m w 07 Kwiecień 2025, 11:23:56
Dla potomnych.
Problemem było części sprzęgła underdrive.
Wymienione:
Kosz underdrive
Tarcze i przekładnie underdrive
Tłok underdrive
Zawór wykonawczy kosza underdrive
Uszczelki skrzyni
Oleje i filtr
Cena za wszystko i robocizna - 4600 Netto
Wiadomość wysłana przez: Łukasz Zet w 09 Maj 2025, 22:39:51
Witaj
Spotkał mnie ten sam przypadek. Możesz podać numery katalogowe części które wymieniłeś i gdzie je zakupiłeś? Pozdrawiam
