Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: pjastrzab w 15 Grudzień 2024, 17:39:14
Syn wysiadając z samochodu szarpnęła kablem tak ze rozleciała się ładowarka i zrobiła zwarcie .
Tak wiec na jednym gnieździ z przodu 12v jest a na drugim prądu brak z tylu miedzy fotelami brak zasilania a w bagażniku już jest .
czy może ktoś wie gdzie znajdę bezpiecznik od gniazd prawego przedniego i tylnego
Pod kierownica sprawdzałem i wszystkie bezpieczniki są ok z kolei na schemacie znalazłem tylko 1 bezpiecznik od gniazda zapalniczki,
dziękuje za informacje z góry
14 15А – Gniazdo zasilania dodatkowego wyposażenia w wykładzinie tunelu podłogowego - to pewnie ten
15 25A – Gniazdo zasilania dodatkowego wyposażenia w bagażniku
16 15А – Zapalniczka
Według poniższej strony.
https://autobezpieczniki.pl/hyundai-santa-fe-cm-2006-2012-skrzynka-bezpiecznikow/ (https://autobezpieczniki.pl/hyundai-santa-fe-cm-2006-2012-skrzynka-bezpiecznikow/)
dzieki ale moje santafe jest z 2017 roku
Przepraszam mój błąd.
Bezpieczniki zapalniczki (gniazda zasilania) w Hyundai Santa Fe znajdują się w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej (patrz bezpiecznik „C/LIGHTER” (przednie gniazdo zasilania i zapalniczka, gniazdo zasilania bagażu)) oraz w skrzynce bezpieczników w komorze silnika (bezpiecznik „P/OUTLET” (przekaźnik wyjścia zasilania)).
https://autobezpieczniki.pl/hyundai-santa-fe-2017-2018-skrzynka-bezpiecznikow/ (https://autobezpieczniki.pl/hyundai-santa-fe-2017-2018-skrzynka-bezpiecznikow/)
Hej, miałeś problem ze znalezieniem bezpiecznika, bo zapalniczka to jedno gniazdo. W Hyundai jest tak, że jak są dwa gniazda to jedno to faktycznie zapalniczka, a drugie to gniazdo wyjście 12V o większej mocy - czyli jak kolega wyżej napisał „P/OUTLET” i nie nazywa się to już zapalniczka stąd mogłeś mieć problem ze znalezieniem bezpiecznika ;)
Dzięki chłopaki za podpowiedzi wszystko już działa
Spalony bezpiecznik w komorze silnika 25A
Jeszcze raz dziękuję
