Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: smokolo1980 w 27 Listopad 2024, 16:51:23
Tytuł: Dzwiny ślizg przy odpalaniu, nie zawsze
Wiadomość wysłana przez: smokolo1980 w 27 Listopad 2024, 16:51:23
Witam wszystkich. Od kilku dni pojawił sie problem przy odpalaniu ( nieregularny ). Mój kochany Tucson 2009 postanowił jeszcze trochę mnie pomęczyć. Potrafi 10 razy z rzędu odpalić normalnie po czym kilka razy z odgłosem ślizgu. Jeden mechanik twierdzi, że mogą być zawory ( płytki ), inny, że rozrusznik ( bendix ). Gdyby ktoś miał podobny problem może coś doradzi. Dzięki z góry.
Spróbuję przygotować link do nagrania gdzie słychać to podczas trzeciego z rzędu odpalania.
Tytuł: Odp: Dzwiny ślizg przy odpalaniu, nie zawsze
Wiadomość wysłana przez: smokolo1980 w 27 Listopad 2024, 17:06:23
Poniżej załączam link z nagraniem gdzie słychać ten problem. Dodam jeszcze, że nie pojawił się żaden błąd, Check.
https://youtube.com/shorts/NIliOfmiw64?feature=share
Wiadomość wysłana przez: XT1097 w 27 Listopad 2024, 17:23:19
Rozrusznik do regeneracji/wymiany - nie zazębia, kręci się bez obciążenia dlatego gwizdze
Wiadomość wysłana przez: smokolo1980 w 27 Listopad 2024, 17:27:50
Dzięki kolego. Zacznę więc od rozrusznika i miejmy nadzieję, że to problem rozwiąże.
Wiadomość wysłana przez: Shadows w 28 Listopad 2024, 22:01:25
Dobrze Ci doradził, rozrusznik do regeneracji.
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 28 Listopad 2024, 22:12:19
Albo kup bendix jak jest dostępny lub używany rozrusznik. U mnie w getzie zamiast regenerować kupiłem na allegro używkę i działała jak nowa i to chyba za 50zł.
