Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: rawemon w 26 Listopad 2024, 18:40:38
Mój i30 nie przeszedł przeglądu po pięciu latach - wyciek ze skrzyni biegów od strony obu półosi. Samochód z małym przebiegiem - niecałe 30 kkm. Jestem szczerze rozczarowany "taką niespodzianką". A jeszcze od trzech miesięcy pojawia się check engine. Kupiłem iCar i w Carscaner pokazuje błąd P2096. Kasuję ten błąd co kilkaset kilometrów.
Dziwne u mnie w getzie był luz na łożysku tam co wchodzi przegub do skrzyni i był luz góra dół i mimo to nic nie ciekło. Przed przeglądem trzeba było wymyć olej i by nie było widać. A tak to wymiana uszczelnień na skrzyni.
Nie mam w zwyczaju sprawdzania podwozia przed przeglądem. A nie było plamy w garażu pod samochodem.
To nie jedzie się do takiego gościa na przegląd co uwala za byle co. Wymyj skrzynięz wycieku i jedź ponownie. Skoro nie kapie na ziemię to nie jest duży wyciek bo olej potrafi mocno brudzić nawet w małej ilości.
Potwierdzam że warto znaleźć nieupierdliwą stację kontroli pojazdów. Ja znalazłem.
Chłop pisze, że ma wyciek ze skrzyni przy 30 tys. km, a wy mu radzicie żeby umył skrzynię i zmienił SKP :o
rawemon, mi dziś wybiło 33 333 km przebiegu i nie wyobrażam sobie, żeby cokolwiek z auta ciekło. Jeśli masz jeszcze gwarancję to natychmiast umawiaj się na wizytę u wymieniaczy z ASO. Jeśli już po gwarancji to dawaj uszczelnienia do wymiany jakiemuś zaufanemu mechanikowi - kolega robaszek127 dobrze pisze.
Tak czy inaczej, żeby w 5-letnim samochodzie coś ciekło to nie mieści mi się w głowie, zwłaszcza przy tak niskim przebiegu. Nie miałeś żadnej kolizji, albo uszkodzenia podwozia?
Już po gwarancji. Żadnej kolizji. Auto stoi w warsztacie. Kupiłem zamiennik oleju do skrzyni firmy Motul, bo w ASO litr kosztuje 300 złotych! Na szczęście oryginalny uszczelniacz kosztuje tylko 45 złotych.
Dziwne by tak uszczelniacze się zużyły. Jak pisałem u mnie w getzie mimo dużego luzu nie była wycieku a skrzynia miałą nalatane z 220tys. Co do olejów zazwyczaj ASO mają chore ceny. Ja sam wymieniłem bo fajna cena wyszła z kuponem i monetami na Fuscha. O n anwet polecany jest do awaryjnych skrzyń oplowskich M32.
Mechanik wymienił 2 uszczelniacze od strony półosi. Dziś jeszcze wykrył wyciek z uszczelniacza wybieraka biegów. Czy trzeba będzie wyjmować skrzynię, by wymienić ten uszczelniacz?
Wybierak chyba jest u gór skrzyni więc powinno być łatwiej niż wyjmować skrzynię. A jak jest mały wyciek to chyba można pominąć to na razie.
Już na szczęście wszystko naprawione.
a P2096 usunięty? jest jakiś sposób na pozbycie się tego?
Check engine przestał się wyświetlać. Czyżby miał związek z wyciekiem ze skrzyni?
rawemon, i jak zakończyła się wymiana uszczelniacza wybieraka, udało sie to wymienić bez wyjmowania skrzyni? to był tylko uszczelniacz czy może coś jeszcze? wysoki koszt naprawy? Pytam, bo u mnie chyba to samo
Naprawa bez wyjmowania skrzyni, tylko uszczelniacz. Prywatnie robione, oczywiście również wymiana oleju w skrzyni. W sumie chyba ok. 700 zł z robocizną poza ASO.
