Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: PawełWagtail w 22 Listopad 2024, 10:19:53
Witam Panów przychodzę z problemem w postaci gasnącego silnika.
Pacjent i40 1.7 crdi 2012.r manualna skrzynia.
Problem polega na tym iż przy włączeniu silnika zimnego potrafi sam się wyłączyć po 2-3 minutach próby ponownego odpalenia nic nie dają rozrusznik kręci a silnik nawet nie stęknie. Jedyna metoda to wpuszczenie plaka pokręci kilka razy i później zapala na strzała. Sprawdzałem zawór egr czy jest czysty, wygląda ok. Spotkaliście się z podobna sytuacja ? Co może powodować takie gaśnięcie silnika
Nie wiem czy tam jest wstępna pompa elektryczna paliwowa? W 1,6 CRDI nie było elektrycznej więc pompa wysokiego ciśnienia musiała zasssac - pytanie właśnie czy paliwo nie odpływa z układu po wyłączeniu silnika, czy poma zaciąga itp. Nie miałeś coś grzebane przy filtrze paliwa ostatnio?
Nie nic nie było robione.
Ten grzybek na filtrze paliw jest dość sztywny więc wygląda ze paliwo jest. Jak już złapie silnik to zapala bez problemu
A obserwowałes kontrolkę immobilisera? Autko z kluczykiem - po włożeniu kluczyka musi się zapalić. Jeżeli kontrolka się nie zapali to rozrusznik kreci ale auto nie odpali. Można to przegapić - ja tak jeździłem kilka lat bo rzadko się przytrafiało ale kiedy nie umiałem zapalić zawsze przychodził mi do głowy układ paliwowy a problem był na stykach cewki przy kluczyku (antena immo)
Tą opcję tez już sprawdzałem czyta kluczyk za każdym razem. Po za tym problem jest w tym ze on sam gaśnie, a jak już zgaśnie to bez plaka nie odpali.
Szukać czeba. Po stronie powietrza co mogłoby się dziać żeby gasł ? Zamknięcie się klapy gaszącej? Samoczynne ?. Chyba że jest ona sterowana podciśnieniem (w CRDI 1,6 tak miałem, w D4EA była elektryczna). Możnaby podejrzeć parametry ciśnieniowe powietrza i/lub paliwa przez OBD z rejestracją na Car Scannerze np.
Zacznę od sprawdzenia kolektora dolotowego może tam już zebrał się nagar i łopatki sie zawieszają
