		Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: Michal_jrg w 03 Wrzesień 2024, 10:31:55
				dzień dobry,
Mój problem polega na tym, że biegi wchodzą z niemałym oporem, a przy wrzucaniu wstecznego i jedynki słyszalny jest zgrzyt.
Pedał sprzęgła muszę deptać do samej podłogi, a ruszanie pojazdem następuje po odpuszczeniu go dosłownie o centymetr-może dwa
Najlepiej rusza mi się z dwójki, jeszcze nie ma tak dużego problemu z włączeniem tego biegu.
Proszę o podpowiedź - od czego zacząć diagnozę aby nie wpakować się w wymienianie części na oślep.
Podejrzewam że wymiana sprzęgła mnie nie ominie, ale może akurat ktoś mial podobny problem i mnie trochę nakieruje, z góry dzięki
				Po pierwsze odpowietrzyć układ wysprzeglania, po drugie wyrzucić tłumik drgań z linii ciśnieniowej - to taki "talerzyk" z króćcem, pobtzrecie sprawdzić czy otwór w trzpieniu pompy sprzęgłowej przy pedale nie ma owalnej wybitej dziury - to dodaje dodatkowy luz.
Tutaj jest o pedale
A tutaj o tłumiku
Tutaj jest o pedale
A tutaj o tłumiku
Dzięki za obszerną odpowiedź i filmiki, u mnie trochę pomogło wyjęcie gumowego odbojnika spod pedału sprzęgła, jak będzie chwila - wezmę się za odpowietrzenie układu, luz na pedale jest bardzo mały - jego poprawę chyba sobie daruję
				Skończyło się na wymianie kompletnego sprzęgła
