		Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: kikan123 w 10 Lipiec 2024, 17:01:48
				Witam wszystkich !
Od 2 miesięcy użytkuję Hyundai i30 1,6 CRDI (100 kW) z 2018 roku. Zrobiłem nim >3 tys. km w kraju i obecny przebieg to 119 tys.
Od kilku dni zauważyłem dziwny stuk przy wciskaniu sprzęgła. Głuchy stuk (pyknięcie) występuje w momencie wciskania (od góry) zarówno na pracującym jak wyłączonym silniku. Innych objawów nie ma. Przeszukałem tematy ale nie znalazłem podobnego. Ostatnio wymieniłem w samochodzie wszystkie oleje w tym olej w skrzyni biegów, ale ten stukot jest na wyłączonym silniku więc nie powinno mieć to wpływu. Bardzo proszę o jakieś wskazówki ASAP bo w przyszłym tygodniu ruszam tym autem na Chorwację i nie chuje się pewnie.... ;/
				Czy to czasem nie podobny temat? http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,12098.0.html (http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,12098.0.html)
				Tak, dzięki, widziałem to. Ale objawy mam trochę inne bo nie przy puszczaniu ( i czasami), a delikatnym naciskaniu (cały czas), tak jakby ten pedał sprzęgła łapał jakiś luz...
				Najgorsze są usterki które nie dają regularnych objawów.. Tutaj może wystarczy położyć się pod pedaly i naciskając zlokalizować miejsce z którego dobiega stukanie? Czy to pedal sprzegla, czy w komorze silnika wysprzeglik/sprzeglo…
				Panowie, to będzie ta tulejka, dźwięk ewidentnie z tego+ podejrzałem, że z jednej strony jest pęknięta i widać że poprzedni właściciel też to jakoś smarował. Psiknąłem doraźnie smarem silikonowym, ale pytanie czy mogę z tym jechać 3000 km za granice czy jakoś próbować to naprawić w weekend chałupniczo ? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
				Możesz śmiało jeździć. U mnie w końcu to też pękło, wciągnąłem jedną część tej pękniętej tulejki odkurzaczem podczas sprzątania samochodu bo nawet nie wiedziałem, że coś jest nie tak. Jeżdżę bez tej tulejki już drugi rok. Na szczęście nic nie puka, nie pyka, nie przeszkadza. Zauważyłem tylko, że jak samochód jest bardzo nagrzany, np. zostawiony na cały dzień na słońcu, to przez pierwszych kilka minut po uruchomieniu faktycznie coś słychać. Ale takich sytuacji to mam może trzy w ciągu roku, więc kompletnie się tym nie przejmuję i jeżdżę bez tulejki.
				Dzięki, chciałbym coś takiego (+ sprężynę) zabrać w razie czego w drogę, ale ciężko namierzyć. Wychodzi na to że to będzie to choć jak podglądałem to wydawało się bardziej masywniejsze. Pomoże ktoś ?
To część niby po VIN
https://zapodaj.net/plik-d95hkaVwfS
A to jakaś randomowa bo nie mogę nic na sprzedaż znaleźć
https://www.fox.rzeszow.pl/tulejka-sprezyny-pedalu-sprzegla-hyundai-kia,4,967,276082
				Hmm, chyba mówimy o innej części. U mnie pękła część 32871A, do kupienia była tu: https://allegro.pl/oferta/hyundai-i30-2017-tulejka-pedalu-sprzegla-10898699417 Zobacz na zdjęcia, tam jest schemat.
				Właśnie ciężko mi powiedzieć. Na zdjęciu wygląda tak:
https://zapodaj.net/plik-HjI9kECxOV
https://zapodaj.net/plik-yYIgDrqdcC
				Wydaje mi się, że mamy już inną konstrukcję pedału sprzęgła. Na Twoim obrazku: https://zapodaj.net/plik-d95hkaVwfS nawet jest to zaznaczone w prawym dolnym rogu. Dla silnika poniżej 1400 cc DOHC MPI są inne detale, a ja mam właśnie 1.4 MPI, on ma 1300-ileś centymetrów sześciennych pojemności, niecałe 1400, czyli wszystko się zgadza.
