Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: Wojtek1986 w 14 Maj 2024, 08:45:00
Proszę o pomoc
Po wizycie kuny pod maską i wymianie pogryzionego węża chłodnicy (wąż z płynem wymieniony ,ciężko było odpowietrzyć układ chłodzenia ) układ chłodzenia odpowietrzony
Po wizycie kuny zauważyłem problem z nagrzewnica , układ ustawiony na zimne powietrze powinien zamykać dopływ płynu do nagrzewnicy lecz tego nie robi nagrzewnica jest gorąca
Przy nastawieniu na ciepłe powietrze i włączonym nawiewie oddaje ciepłe / gorące powietrze przy nastawieniu na zimnym jest zimne , klimatyzacja działa poprawnie
Proszę o pomoc i poradę gdzie szukać ktoś z państwa miał taki problem
Przyczyną elektroniczna czy mechaniczna ?
Nagrzewnica jest cały czas gorąca ponieważ nie ma czegoś takiego jak odcinanie dopływu płynu. Było to w starych samochodach ale powodowało problemy ze szczelnością itp.
Cała regulacja jest rozwiązana na klapkach w układzie rozdziału powietrza.
Czyli praca jaką opisałeś jest prawidłowa a nagrzewnica jest tak ciepła jak płyn chłodzący silnik w danym momencie.
