		Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: mariano188 w 22 Luty 2024, 13:34:18
				Panowie, posiadam i30 1.4 benzyna z gazem, i czy trzeba regulować jakoś luzy zaworowe??
Bo wiem że w innym aucie jak miałem to musiałem regulować a nie wiem jak przy tym??
				Jest o tym bardzo dużo na forum, albo nawet na YouTube.. Tak, regulacja luzu zaworowego jest manualna (brak automatycznych kasowników luzu). Najgorzej, że regulacja odbywa się(powinna) poprzez wymianę szklanek o różnych wysokościach, często zamiast tego stosuje się szlifowanie góry trzonka zaworowego lub czpienia na którym opiera się trzonek zaworowy wewnątrz szklanki. Wartości luzów zaworowych też znajdziesz na YouTube.
				Mam ten sam silnik co Ty w i30 - też rocznik 2013 (do "stopki" tutaj na forum mam akurat wpisanego hyundaia i20 żony).
Sprawdzałem luzy zaworowe miesiąc temu przy przebiegu 280 tys. i były w normie co ciekawe. Jeżdżę autem od nowości i luzy zaworowe były sprawdzane po raz pierwszy.
Ale za to łańcuch rozrządu już był rozciągnięty i został wymieniony na nowy.
Mam LPG "fabryczne" BRC Sequent 24 - dotrysk benzyny 25% po przekroczeniu 2700 obrotów.
Być może ten dotrysk PB faktycznie trochę ochronił gniazda zaworowe i same zawory oraz wtryski benzyny.
				Bo z fabrycznym gazem wychodził z wzmocnioną głowicą. Więc tu jest powód, że zawory to wytrzymały.
Ooo to mnie zaciekawiłeś tematem.. a masz może jakie oznaczenia, numery tych wzmocnionych głowic? Wiem, że były dwa modele głowic w pojemności 1.6 ale nie wiem z jakiego powodu były wprowadzone drobne różnice.
				Dawniej coś pisali o fabrycznym gazie w i30 ale z zmienioną głowicą. A było to dawno bo teraz już inne silniki chyba królują. W moim getzie zamontowano w nowym ale raczej serwis Raba to robił a nie fabryka.
