		Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: adamek w 05 Listopad 2023, 11:23:36
				Hej, chciałem zamontować moduł doświetlania zakrętów tylko utknąłem na jednej kwestii - chodzi o sygnał prędkości żeby moduł nie uruchamiał się przy wyprzedzaniu. Tylko właśnie tu problem skąd go wziąć. Na schemacie znalazłem 2 wyjścia ze sterownika silnika idące do zegarów: 67 i 88. 67 to na 100% obrotomierz natomiast 88 daje dziwny sygnał coś jakby położenie przepustnicy bardziej choć tez nie do końca bo na wolnych obrotach pokazuje wartości rzędu 1-5, przy dodaniu gazu rośnie a przy puszczeniu spada do 0. Więc swoja drogą albo błąd na schemacie albo zegary dekodują prędkość jakoś inaczej (no chyba że ta jest szyna CAN i one z tego odczytują sobie dane prędkości po swojemu)
Zatem pytanie skąd sygnał prędkości? Do głowy mi jeszcze przyszły 2 opcje - pin 64 - ale to sygnał prędkości wchodzący z pompy ABS i druga opcja to podpięcie się pod czujnik prędkości koła, które idą do sterownika ABSu.
				w liczniku w złączy 24pin, pin 19 jest sygnałem z czujnika prędkości.
Dzięki wielkie za wskazówkę, musze sprawdzić to w takim razie.
A wiesz może czy w komorze silnika gdzieś znajdę ten sygnał też? Czy tylko pod deską rozdzielczą jakiś sterownik go dekoduje?
				Do licznika dociera sygnał wprost z czujnika prędkości. Sygnał ten jest rozprowadzony do przeróżnych modułów.. np Radia, BCM, pod maską też powinien być, ale trzebabyłoby się już zagłębić...
Czyli to będzie tak jak podejrzewam - sygnał prosto z czujnika prędkości przy kole? Czy on może być przetworzony gdzieś przez jakiś moduł i w innej formie leci po samochodzie?
Wielkie dzięki za pomoc :)
Co prawda ostatecznie sygnał wziąłem z radia z pinu 1 ale Twoje wskazówki były bardzo pomocne :)
Dorzucam opis pinów złącza radia jakby się komuś mogło przydać w przyszłości ;)
