		Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: szczepanm w 14 Październik 2023, 09:59:11
				Cześć,
trochę mnie to irytuje, ale może tak powinno być.
Czy lampy w i30 podstawowej powinny świecić górą, jakby po znakach drogowych?
Narysowałem jak układa się u mnie snop światła.
Mowa o jeździe na wprost, bez doświetlania zakrętów.
				Światła powinny minimalnie oświetlać również górną część drogi, właśnie po to, żebyś widział znaki pionowe.
Stań naprzeciwko prostej ściany o jednolitym kolorze i wtedy wrzuć zdjęcie, bo tutaj nic nie widać. Ponadto, linia odcięcia którą zaznaczyłeś też jest jakaś dziwna.
Takt o powinno wyglądać:
(https://lightingacademy.eu/wp-content/uploads/2021/09/optymalne-ustwaienie-swiatel-1024x514.jpg)
				No mniej więcej tak jest, ale czy ta plama powinna być?
Czy ktoś posiada i30 z reflektorami H7 i mógłby pokazać jak to wygląda u niego? Wymienię żarówki, może to ich kwestia.
To jest model 2022 FL
				Ewidętnie coś tu jest nie tak.. na ścianie widać, że lewa lampa świeci w niebo...
Na początek sprawdź co masz za żarówki - może jakieś LED.. i czy żarówki są dobrze włożone, zwłaszcza w lewej lampie. Na przeglądzie rejestracyjnym zawsze mam sprawdzane ustawienie świateł, nawet sprawdzają to na przeglądzie motocykla.
				Oj, ewidentnie coś tu jest nie tak... Linię odcięcia masz jak w ksenonach. Nie jestem ekspertem, ale takiej linii nigdy nie widziałem w zwykłych reflektorach soczewkowych. Nie były wymieniane lampy?
Ta dziwna plama światła z lampy od strony kierowcy oczywiście nie powinna istnieć.
Zwykłych żarówek H7 nie da się włożyć źle, jest to fizycznie niemożliwe. Wygląda, jakby żarnik był przekręcony/odwrócony, ale to byłaby wada fabryczna samej żarówki - nie powinna wyjść z fabryki w takim stanie. Przedziwne...
Spróbuj zamienić żarówki miejscami - nic nie kosztuje, a upewnisz się czy to wina żarówki, czy reflektora.
				Wymieniłem żarówkę po lewej stronie, jest już OK.
Nie wiem, może była źle włożona chociaż tak jak mówisz - wydawało się to niemożliwe.
Dzięki za pomoc.
				Jak widać, żarówka może się uszkodzić nie tylko w formie przepalenia (przerwy)..
Mnie jednak nieustannie urzekają niskie koszty usuwania takich "awarii", w porównaniu do świateł LED  ;)
				Dla mnie nie lada wyzwaniem jest włożenie żarówki H7 do klosza, bez dotknięcia bańką o cokolwiek. Dłonie mam przeciętnych rozmiarów  :)
				Nie jest problemem dotykanie o cokolwiek. Po prostu nie należy dotykać banki palcami aby nie zanieczyścić jej sodem z potu na palcach  (podobno o to chodzi) co ma powodować utrudnione oddawanie ciepła i w konsekwencji przepalenie. W mojej i30 FD wykręcam 3 śruby i wyjmuje reflektor - znacznie szybsze niż gimnastyka w wkładaniem. Ale nie każde auto umozliwia wykręcenie reflektora bez demontażu zderzaka.
				Uwierz mi, że mocno trzeba się nagimnastykować aby włożyć żarówkę do klosza nie dotykając bańką o cokolwiek. Oczywiście palcami trzymamy za dolną część.
				Potwierdzam. Wymiana żarówki H7 w i30 PD jest kłopotliwa. Bardzo mało miejsca i króciutkie przewody, przez co zawsze o coś zahaczysz żarówką. Wyjęcie lampy? Nie ma szans, bo trzeba zdjąć zderzak. A wymiana żarówek postojowych graniczy z cudem.
Jeszcze info do autora wątku - jak już wymieniłeś lewą żarówkę na nową, to prawą też wymień. Żarówki wymienia się parami, żeby świeciły jednakowo, miały jednakową barwę i żywotność.
