Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: aro_40 w 27 Lipiec 2023, 11:24:05
Tytuł: nr katalogowy zaworu EGR
Wiadomość wysłana przez: aro_40 w 27 Lipiec 2023, 11:24:05
Mam ix35 z silnikiem 1,7 (diesel) i ostatnio padł mi EGR. Kupiłem używkę, ale okazało się, że jest trochę inny od tego co mam. Zacząłem porównywać numery i się okazało że w moim aucie zamontowany jest EGR od silnika 2,0. Czy to możliwe?
Na moim zaworze jest numer 28410-2F000, a ten co kupiłem (do 1,7 diesel) ma numer 28410-2A850. Jak to jest możliwe?
Tytuł: Odp: nr katalogowy zaworu EGR
Wiadomość wysłana przez: Brt w 27 Lipiec 2023, 17:33:52
Może ktoś go wcześniej już zmienił?
Wiadomość wysłana przez: aro_40 w 27 Lipiec 2023, 21:32:40
Nie ma takiej opcji. A raczej nie było sensu zamieniać dobrego EGR-a na cos innego.
Zamiana na ten teoretycznie właściwy spowodowała jeszcze większe problemy niż\ na tym starym
Wiadomość wysłana przez: Brt w 28 Lipiec 2023, 12:50:15
Masz auto od nowości?
Zawsze możesz zaczwonić do ASO i zapytać o właściwy numer częsci po VINie
