Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: Bestiowski w 15 Maj 2023, 13:36:24
Witam wszystkich.
W ostatnim czasie w moim I30 2009 1.6 benzyna wymieniłem łańcuch rozrządu, wraz z pompą wody, przy przebiego 223tyś km ponieważ silnik zaczął nie równo pracować i faktycznie łańcuch miał luz. Luzy zaworowe sprawdzone, nie wymagały korekcji. Natomiast zaczął mi znikać płyn chłodniczy po jeździe typowo miejskiej. W trasie np 100 km w jedną i 100 km w drugą, poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym się nie zmienił. A przy 15 km jazdy miejskiej potrafi wciągnąć cały zbiorniczek. Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Pod autem jest sucho, na postoju, silnik pracuje równo, jest moc , nie dymi.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
Pozdrawiam Bartek
Dziwnie to wygląda. A jesteś pewien że miales dobrze odpowietrzony układ? Czy to się powtarza czy było to jednorazowe zdarzenie? Czasem puszcza zaworek bezpieczeństwa lub korek - pod dużym ciśnieniem wypchnie opary albo delikatnie przecieknie ale zniknięcie całego zbiorniczka to mi się zdarzyło przy nieskutecznie odpowietrzony układzie.
Sytuacja się powtórzyła 4x razy. Łączna ilość płynu jaką dolałem to 2 litry. Mechanik który naprawiał samochód twierdzi że w zbiorniku wyrównawczym stan powinien być przy minimum lub 0, tak aby w razie dużego ciśnienia w układzie płyn miał gdzie wrócić, tylko że wcześniej przed wymianą rozrządu dolewałem płynu raz na rok i to może pól litra... Chłodnicę wody mam wymienioną dwa lata temu na oryginał.
Popatrz gdzieś na przewody czy nie są wilgotne. U mnie w getzie tak znikał i też nie było wycieku a jedynie pociły się trójniki na łączeniu z parownikiem. Jednak potem po długim użytkowaniu zaczął tak znikać, że dolewanie był ostre a nie było śladu ani w oleju ani na ziemi. Pomogła tylko wymiana UPG. Więc należy obserwować niestety owe znikanie czy to nie poważniejsza usterka.
Na upg są testy proste i raczej dają wiarygodny wynik
Jutro postaram się wykonać test upg, ktoś z was wymieniał może? Jakie są średnie koszty takiej zabawy?
