		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: wuju79 w 06 Maj 2012, 08:25:28
				Witam wszystkich!
Mam pytanko odnośnie skrzyni biegów a dokładnie o typ .Moja skrzynia zaliczyła padaczkę i zacząłem się rozglądać się za inną skrzynią i tu klops bo nie mogę znależć takiej samej skrzyni chodzi o oznaczenie u mnie jest HY2073 34.........Ma ktoś jakieś pojęcie w tym temacie?.Wiem że skrzynie z innymi ozaczeniami mogą się różnić .Moj hultaj jest z 2000r 1,3 LS Może ktoś pomoże?
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-05-06, 23:52 ]
Dodanie tagu
				Nie pomogę w temacie jakie są różnice w skrzyniach biegów montowanych w Accentach LC, ale jest podobny temat dotyczący skrzyń biegów od Accentów X3 i się okazało, że tam występowały 3 różne modele. Różnią się one mechanicznie i nie można zastąpić jednych drugimi. Obawiam się, że Twój problem dotyka tego samego tematu.  :-/ Szukaj więc najpierw skrzyni biegów dokładnie z takim samym oznaczeniem co uszkodzony oryginał.
				" Skrzynia biegów w pierwszej generacji accenta to ciężki orzech do zgryzienia , wydawało by się , że wystarczy znaleźć na allegro skrzynie do accenta z np. 1996 roku kupić np. na allegro i biec na wymianę , a jednak NIE KONIECZNIE !
Osobiście sam to przerabiałem nie wiem dokładnie jak jest z silnikami 1.5 ale w przypadku moim czyli , 1.3 okazało się że jest kilka rodzai skrzyń różnią się budową , wielkością i mocowaniami . Istnieją oznaczenia takie jak :
HR 2073
HT 2073
HW 2073
HX 2073
				ale flaki pewnie takie same, wiec jak ktos ma pojecie to moze probowac przezucic.
Tutaj miał bym wątpliwości, może w obrębie skrzyń biegów do tej samej pojemności silników - tak. Skrzynie do Accenta 1.3 i 1.5 na pewno są inaczej zestopniowane.
to wlasnie mam na mysli. bo trzeba miec za duzo pieniedzy zeby probowac dobrac biegi z innych pojemnosci.
				Trzeba szukać.Wszystkim dziękuję za podpowiedzi
				W przypadku mojego Accenta uszkodzoną skrzynię, która nie kwalifikowała się do naprawy zastąpiłem używaną z 95 r. od tej samej pojemności (koszt 400 zł).  Zdecydowałem się na zakup w tzw. rozbieralni w najbliższej okolicy - było to podyktowane brakiem wyboru skrzynek z młodszych roczników na portalach aukcyjnych i nie ukrywam że byłem miło zaskoczony... Nie wystąpiły żadne komplikacje i autko śmiga na niej do dzisiaj jak należy.
czy mógłbyś podesłać mi oznaczenie skrzyni którą masz założoną od modelu 95?Pomogłoby mi to w poszukiwaniu skrzyni do mojego accenta .Pozdrawiam
				Witam. Przyznam się, że nie znam oznaczenia skrzyni. Zdecydowałem się na zakup opierając się jedynie na roczniku i pojemności silnika, z którego była zdemontowana.
