		Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: darnow6839 w 03 Marzec 2023, 22:55:02
				Jestem nowym użytkownikiem i30 (rocznik 2020 1.4MPI) i jak jadę z prędkością w okolicach 60-70 to z podwozia słyszę jakby rytmiczne głuche pukanie, buczenie które cichnie wraz z wzrostem prędkości.  Zastanawiam się co to może być, czy to może ta plastikowa osłona podwozia wpada w rezonans czy coś innego? Odgłos jest zdecydowanie "plastikowo - gumowy".
Co to może być?
				Witam ! A nie  pochodzi ten odgłos od źle wklejonej szyby przedniej
?  były takie  przypadki ,czytałem na forum hultaja, pozdrawiam  ;)
				Nie. Ewidentnie od dołu, może z tyłu - trudno stwierdzić.
Tak jakby coś było na oponie - ale oponki zmieniane na nowe...
				To może być od usterki łożyska w  kole polecam sprawdzic , poczatkowe  objawy sa wlaśnie takie .
				Jeśli to łożysko wystarczy posłuchać jadąc na zakręcie. Powinno przestawać buczeć gdy będzie mniej obciążone koło. U mnie też buczy tak przy 60km/h ale ok 100 przestaje. A najlepsze, że nowe łożysko niedługo po wymianie zaczęło sobie szumieć.
				Łożysko - nie. Wiem jak wyje uszkodzone łożysko, przejechałem różnymi autami prawie 1 mln km.
Jak kupiłem i30 to przy 60-70 km/h wyraźnie i głośno słyszałem takie pukanie jakby na oponie był guz albo jakaś inna wada (dźwięk zmieniał się w zależności od prędkości jazy). Założyłem te opony na inne auto i jest podobnie, też słychać pukanie. Z kolei na i30 założyłem inne opony no i dalej słyszę to samo ale znacznie ciszej i nie zawsze - ale jednak słychać.
Stąd moje pytanie, bo nie wiem co jest grane...
				miałem podobnie w innym aucie, rytmiczne pukanie. Nie dawałem wiary, że to łożysko a jednak
				No i wyjaśniło się...
Lekko poluzowane były śruby trzymające plastikową osłonę podwozia. Podczas jazy wpadała w rezonans i pukała.
Dodatkowo też pukała na nierównościach.
Dokręcenie tych śrub rozwiązało problem.
Najwygodniej operować na podnośniku lub kanale.
