Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: skyluk w 01 Luty 2023, 11:52:31
Ostatnio odkryłem wyciek oleju przy korku silnika 2,0 mpi 163km . Czy to może być wina nieszczelnego korka czy też problemu szukać gdzie indziej ?
Którym korku silnika? Korku wlewu oleju, czy korku spustowym oleju?
Może być wina i jednego i drugiego... Umyj tą okolicę silnika np. brake cleaner, jak masz możliwość wydmuchaj powietrzem, wytrzyj do sucha i wtedy przejedź kilka km i zobaczysz skąd sączy się olej. Nie wiem jak u Ciebie ale bywa tak, że faktycznie silnik jest cały "upaprany" i ciężko jednoznacznie wskazać miejsce wycieku oleju dlatego sprawdzenie miejsca wycieku po umyciu silnika jest znacznie łatwiejsze.
Silnik G4KD 2,0 163km jak napisałem.
Chodzi o korek wlewu oleju.
Może być uszkodzona uszczelka, pęknięty korek itp. Ale może być też niedrozna odma i nadmierne nadciśnienie w przestrzeni pokrywy zaworów, wypychające olej. U mnie no w Kia proceed miałem nieszczelna podkładkę pod jednym wtryskiem i duże przedmuchy do przestrzeni pokrywy zaworów. Było to jednak mocno zauważalne bo po odkrecniu korka wlewu waliły spaliny i było wyczuwalne nadciśnienie. Korek położony luźno na wlewie w pokrywie nie powinien być odrzucany z niej
