Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: mortens w 31 Sierpień 2022, 16:16:41
Tytuł: Problem z pilotem keyless
Wiadomość wysłana przez: mortens w 31 Sierpień 2022, 16:16:41
Właśnie padła mi bateria w drugim pilocie keyless i wystąpił ten sam problem czyli nie działają mi przyciski od otwierania i zamykania.   Przycisk na klamce działa poprawnie i samochód odpala. Czy możliwe aby po wymianie baterii piloty się rozprogramowały ? Miał ktoś podobny problem i wie jak to ogarnąć :)??
Tytuł: Odp: Problem z pilotem keyless
Wiadomość wysłana przez: malerikula w 31 Sierpień 2022, 18:20:26
Tak pilot może się rozprogramowac, trzeba go na nowo nauczyć
Wiadomość wysłana przez: mortens w 31 Sierpień 2022, 20:51:04
Jeśli tak, to w jaki sposób ?
Wiadomość wysłana przez: malerikula w 01 Wrzesień 2022, 05:53:42
Interface: GDS, gscan, autel km100, itp
Wiadomość wysłana przez: mortens w 03 Wrzesień 2022, 08:34:03
Czyli nie pozostaje mi nic inne jak podjechać do jakiegoś "speca" który mi to zakoduje :( najgorsze to to że jak znowu baterie padną w jednym i drugim pilocie to znowu kilka stów za programowanie pójdzie. Miałem nadzieję że jest jakiś inny sposob
Wiadomość wysłana przez: malerikula w 03 Wrzesień 2022, 14:02:25
Przyjedź do Rybnika i ci to ogarnę za darmo, ale nie teraz bo jestem po operacji.
Wiadomość wysłana przez: mortens w 06 Styczeń 2023, 13:20:38
Czy ktoś bliżej Wrocławia były się w stanie podjąć zaprogramowania 2 kluczy do mojego i40 :)??
Wiadomość wysłana przez: hondantv w 09 Styczeń 2023, 18:21:30
Kilka razy wymieniałem baterie w kluczyku. Nie było żadnych problemów
Wiadomość wysłana przez: Wifon w 13 Luty 2023, 22:47:19
Witam, też ostatnio miałem sytuację w której po padnieciu baterii rozkodował się pilot pomimo tego że wcześniej po rozładowaniu i przełożeniu na nową baterię działało wszystko normalnie.Auto otwierałem grotem, zapalił dopiero jak nacisnąłem przycisk odpalania kluczykiem, czyli zadziałała "pestka" zbliżona do immo. Najwazniejsze że odpalił. Potem pomogło zaprogramowanie pilota.
