		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Bryku65 w 04 Lipiec 2022, 16:12:09
Mam problem od 2 tygodni z środkowym nawiewem, a dokładnie przestało z niego wiać. Klimatyzacja manualna, ustawiam na twarz i leci tylko po bokach. Używałem zazwyczaj nawiewu na szybę, czyli skrajnego na pokrętle, gdy chciałem ustawić na twarz, zaczęło stukać, aż w pewnym momencie przestało wiać. Sprawdzałem wszystkie kombinacje pokrętła, odłączyłem akumulator ( myślałem że klapki się zresetuja), sprawdzałem kamerka na kablu czy nic się nie zapchalo, filtr kabinowy wymieniłem na nowy tydzień przed awaria. Macie może jakieś inne pomysły?
				Nie wiem jak jest w manualnej,ale koło nóg kierowcy masz taki sterownik klap elektryczny i często one padają. Z drugiej strony też jest podobny. Jeden steruje klapkami a drugi chyba ciepło zimno.
				Dzięki za wskazówki. Dostałem się disisj pod kierownicę (zdemontowalem plastik pod kierownicą) i na prawo jest ten silniczek, który steruje kierunkiem nawiewu ( czarny z białym plastikowym ,, wachlarzem "). Okazało się, że się zablokował, poruszałem nim trochę i użyłem WD -40. Na ten moment działa jak należy.
