Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: kazio w 12 Kwiecień 2022, 09:09:05
Od pewnego czasu słyszę z przodu tłuczenie podobne do niewyważonej opony . Długo to diagnozowano ponieważ pojawiało się to okresowo przy przyśpieszaniu , zwalnianiu ,coś wpadało w rezonans . W końcu na stacji diagnostycznej bystry pan stwierdził że to wina półośki prawej . Byłem umówiony na termin u mechanika i tu problem okazało się że sklep ma problem z doborem elementu ,podobno nigdzie niema a oryginał kosztuje 2.3 tyś netto i jest nie dostępny. Próbuję sam to znaleźć ale ciężko to idzie .Napisałem zapytanie do autodock z pytaniem o tę część czy będzie pasować z ich strony ale odpowiedzi nie otrzymałem .To jest link do części https://www.autodoc.pl/gsp/9349028. Proszę o pomoc poradę . Samochód to Santa fe cm 2006 rok 2.7v benzyna ,skrzynia manualna ,napęd 2wd vin KMHSH81DP6U019824 Będę wdzięczny za wszelką pomoc , nr katalogowy .
Zostało szukać firmy zajmującej się regeneracją półosi.
Przecież ta ze sklepu to do automtu jest. Popatrz sobie czy nie rusza gór-dół się przegub wewnętrzny w skrzyni. Bo może to nie wina półosi. Najlepiej by było znaleźć używkę i zmienić wtedy koszt mniejsze.
u mnie w getzie też raz trzeszczało coś jak przegub i też wymieniłem na nowy a okazała się wytarta piasta na styku z łożyskiem. Kasa na wymianę poszła na próżno. Robiąc samemu ogranicza się wydatki w razie pomyłki a jak u mechanika to jednak trzeba płacić mimo złej diagnozy.
Ruszał diagnosta i ruszałem sam i ruch jest ewidentnie na przegubie łączącym półosie . W autodock odpowiedzieli że nie mają nic takiego i zalecają szukanie oryginału w serwisach hyundaia. Szukanie używki to szukanie w stogu siana . Nie wiem dlaczego jest taki problem z dostępnością czy chodzi o napęd 2wd czy że to skrzynia manualna czy że benzyniak . Podejrzewam że gdybym znał ilość zęby frezów ,abs i długość to okazałoby się że prawie każda skrzynia manualna Santa fe i kia Sorrento mają ten sam typ półosiek i przegubów . Bo nie wierzę że produkuje się tyle typów do jednego modelu.
…jak wcześniej napisałem, namierzasz w necie firmę regenerującą półosie, demontujesz razem z przegubami i odsyłasz. Wraca jak nowa ::)
Szanowni koledzy chyba zostałem wprowadzony w błąd przez mechanika i sklep . Otóż oni rozglądali się za całym zespołem przegub od koła, półośka i przegub od skrzyni biegów jako całość .(luz to raczej jest na przegubie a nie na frezie półosiek ) A przecież można chyba kupić tylko przegub od strony skrzyni Nie wiem czy dobrze dedukuję ta strona ma trzy przeguby zewnętrzny , środkowy i w samej skrzyni . Ten środkowy jest chyba na frezach na obu półośkach i jest rozbieralny . Sam przegub chyba nie będzie problemu dobrać po winie. Nie chcę regenerować dlatego że przez to będę dłużej bez samochodu . Jak będzie przegub to jedno popołudnie i gotowe . Proszę mnie poprawić jeżeli moje przemyślenia są błędne . Dziękuję za odzew.
Wklep VIN na http://www.catcar.info/ i możliwe, że szybko znajdziesz numery części
Po fabrycznym nr łatwiej szukać 8)
wyskoczy Tobie np.: 496052BA10 i zostanie szukanie 8)
Ja dostałem takiego linka na meila od autdock to chyba to samo co kolega podał piszą że za dwa tygodnie będą mieli
https://www.czesciauto24.pl/febest/8908391
Jeszcze zajrzą do sklepu i wyłuszczę im o co chodzi zobaczymy co znajdą
Pod tym linkiem jest katalog części po rosyjsku, ale google czasem cześć przetłumaczy. Na stronie startowej można też wybrać inne modele. Można znaleźć OEM każdej części.
http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/20464/ (http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/20464/)
Tu link do osi przedniej klikniesz na niebieski numer i przeniesie cię do tabeli z numerem części. Poprawiłem link bo ten wcześniej był do disla 2.2l
http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/38318/transmission/drive_shaft_propeller_shaft-43495/ (http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/38318/transmission/drive_shaft_propeller_shaft-43495/)
