Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: kliszczo w 23 Październik 2008, 18:17:08
Tytuł: praca silnika
Wiadomość wysłana przez: kliszczo w 23 Październik 2008, 18:17:08
witam,mam taki problem po odpaleniu i przełączeniu na gaz słychać dziwne pykanie a wraz z nim obroty chwilowo spadają i tak może być kilka razy pod rząd w czasie jazdy też pomocy co to może być bo zaczyna to mnie już złościć :evil:
Wiadomość wysłana przez: pakson w 24 Październik 2008, 13:33:34
moze masz przebicie na kablach... ja u siebie jak mialem to bylo slychac dosyc dosyc to pykanie i oczywiscie wizualnie tez widzialem ale u Ciebie moze byc tez tak ze gdzies jest ale nie widac(zaslaniaja inne rzeczy) takze sprawdz kable
Wiadomość wysłana przez: kliszczo w 24 Październik 2008, 15:57:57
możliwe że tak. Czasami nawet po dodaniu gazu potrafi strzelic, ale przewody zapłonowe były nie tak dawno wymieniane. Czasami jest wszystko ok, a czasami nawet gaśnie :!:
Wiadomość wysłana przez: wariat43 w 24 Październik 2008, 23:39:31
Jak strzela na gazie to na 99% układ zapłonowy.Świece , kable ,cewki zacząłbym od tego.Mi też strzelał na gazie i słabo się wkręcał , pojechałem do gazownika żeby podłączył komputer do sterownika gazu lecz zanim to zrobił to przygazował a tu buch!!! uśmiechnął się i powiedział "Panie zmień świece i kable".Świece miałem zmienione zakupiłem kable i nie to auto :)
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: gomez2424 w 25 Październik 2008, 19:41:34
Zgadza się kable ,świece lub cewka!!!
Wiadomość wysłana przez: kliszczo w 28 Październik 2008, 15:44:00
Ale najdziwniejsze jest to że jak go przegonie to wszystko jest ok
