Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: leszekppp w 07 Marzec 2022, 16:47:35
Witam hyundai I30 2012.Nie działa opuszczanie szyby u pasażera ,podnoszenie działa.Czy ewentualna wymiana wymaga zdjęcia tapicerki ?
Zaszniedzisły styki, trzeba zdjąć wyczyścić lub wymienić. Od wilgoci ale radzę każdemu co jakiś czas użyć przycisku pasażera ;)
Czy zdejmujemy tapicerkę?Czy da rady sam przełącznik?
Trzeba zdjąć cały bok drzwi, ale chyba trzy śrubki i reszta na spodniach. W miarę szybko to idzie.
zdjęcie boczku nie nastręcz większego problemu. odkręcasz dwie śrubki (ukryte pod zaślepką w podłokietniku i przy klameczce) wyszarpujesz z dołu zatrzaski boczku i z chodzi. żeby dostać się do przełącznika trzeba już rozkręcić cała masę małych śrubek (używam wkrętarki) . przełącznik proponuję wymienić na nowy, u mnie jakiekolwiek próby czyszczenia i reanimacji nie powiodły się. uwaga są dwa typy przełączników którą są niezamienne
Dzięki za rady.Pozdrawiam wszystkich.
