Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: rodzynpatryk w 28 Styczeń 2022, 03:18:05
Tytuł: Schowek na okulary / podświetlenie kabiny
Wiadomość wysłana przez: rodzynpatryk w 28 Styczeń 2022, 03:18:05
Hej,
jakiś czas temu czytałem gdzieś o zamontowaniu schowka na okulary wraz z dodatkowym oświetleniem kabiny. Oryginalnie w mojej i30 nie mam tego schowka z lampkami, ale chciałbym dołożyć. Czy pod podsufitką są jakieś uchwyty i otwory do montażu i wystarczy tylko wyciąć podsufitkę? Kiedyś czytałem o tym i takowa informacje znalazłem, ale teraz nie mogę tego odszukać. Wiadomo, nie będę ciął podsufitki nie wiedząc czy coś z tego będzie więc potrzebowałbym jakieś pewnej informacji  :)
Tytuł: Odp: Schowek na okulary / podświetlenie kabiny
Wiadomość wysłana przez: Akustyczny w 01 Luty 2022, 07:38:42
Tu masz cały wątek w tym temacie.
http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,6994.0.html
Wiadomość wysłana przez: woolfik w 01 Czerwiec 2022, 13:42:30
Ja niedawno montowałem u Siebie. Jest listwa montażowa ale w moim egzemplarzu i schowku, który kupiłem rozstaw śrub był inny i skończyło się na mocowaniu na wkręty bezpośrednio do listwy. Co ciekawe przy mocowaniu nie było wyprowadzonego kabla więc musiałem z oświetlenia kabiny dosztukować kawałek kabla i przeciągnąć go do nowego schowka. Troszkę więcej roboty ale z wago poszło dość szybko.
Wiadomość wysłana przez: ...kuba... w 29 Czerwiec 2022, 20:30:01
Do i30 FD są dwie wersje owych lamp oświetlenia kabiny ze schowkiem, łatwo można odróżnić je patrząc na przełączniki różnią się też wielkością ramki oraz właśnie miejscem śrób montażowych... do tego w tej większej - ze starszych roczników przysługuje podsufitka z plastikową ramką.
Wiązka instalacji powinna być z dodatkowymi przewodami do przedniej lampy - niestety Hyundai nie robi takich bonusów w postaci dodatkowych przewodów.., jak coś to mma taką wiązkę na zbyciu ;)
Wiadomość wysłana przez: rodzynpatryk w 12 Sierpień 2022, 23:11:24
Ja się jeszcze nie zabrałem za to - rozważam czy warto  :) Jeśli schowek różni się przełącznikami,to jesteś w stanie określić (lub wstawić zdjęcie) jaki powinienem mieć u siebie? Mam i30 fd po lifcie, 2010 r.
napisałeś, że masz taką wiązkę - jaki koszt?
Wiadomość wysłana przez: ...kuba... w 16 Sierpień 2022, 23:20:43
Tak mam wiązka na zbyciu o numerze 91800-2R230 oprócz kostek do roof lamp i map lamp, posiada dodatkowo kostki do vanity lamp (do lampek pod osłonami przeciwsłonecznymi).
Co ciekawe te lampki vanity lapm również różnią się między wersjami, jedne są z włącznikiem automatycznym w osłonie i w tym przypadku lampka nie posiada już włącznika a druga wersja to włącznik w lampce.
Jak fabryka Czech Plant-Eur, to taka jak w załączniku.
Ogólnie niewielkie zmiany ale znaczące i nie kompatybilne między sobą ;/ W wolnej chwili dodam więcej zdjęci i opiszę różnice..
