Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: kewcio w 03 Listopad 2021, 12:59:47
mam problem z rozruchem silnika po nocnym postoju.
Błędy:
P0300, P0301, C1555
Wymieniłem świece, wymieniłem czujnik położenia wału korbowego, wymieniłem cewkę na 1 cylindrze.
I dalej problem z paleniem na 1 cylindrze (zdejmowana kostka z cewki i nie pali na 1 cylindrze - nie ma różnicy)
Jak auto pochodzi chwilę to wszystko jest OK i do końca dnia nie ma problemów. Po nocy znowu jest problem.
Miał może ktoś coś podobnego - co to może być ?
Coś jakby paliwo się cofało skoro warunki do zapłonu są.
Nie bardzo wiem po co wymieniałeś czujnik położenia wału jakby był uwalony to byś go nie odpalił. Na forum Kia wyczytałem, że Jeżeli chodzi o c1555 to jest to błąd czujnika akumulatora tego na klemie minusowej ale to są chyba jakieś bzdury. Zajrzyj tutaj https://c1555--hyundai-autotroublecode-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=nui,sc
Wypadanie zaplonu przy lpg to bardzo czesto wypalone gniazda zaworowe i konczaca sie kompresja. Sprawdz cisnienie na tlokach.
