Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: prrzemho1981 w 04 Październik 2021, 11:04:29
Witam jak w temacie. Kilka razy zdarzyło mi się że z nawiewów od strony kierowcy wieje ciepłe powietrze mimo tego że chłodzi po stronie pasażera. Wszystko wraca do normy po wyłączeniu silnika i odstaniu kilku minut. Podejrzewam z racji tego że nie jest to narazie problem ciągle powtarzający się początek awarii jakiegoś silniczka klap. Chociaż z drugiej strony jeśli silniczek byłby uszkodzony to chyba padłby odrazu. Może klapy uszkodzone nie domykające się. No nie wiem.
Musisz poszukać w starszych tematach. Ktoś tu ładnie opisywał wymianę silniczka od klapy, a nawet był link do YT jak samemu przeprowadzić diagnostykę nawiewu.
zasadnicze pytanko manual czy climatronic?
Climatronic
nie wiem czy u Ciebie jest tak samo, ale ja miałem tak w momencie gdy korzystałem z oddzielnie. czyli kierowca i pasażer miał swoje ustawienia temperatury. To coś z tymi klapami się chrzani. Ja gdy to zauważyłem, że tak się dzieje, przestałem ustawiać dwu-strefowo, i od tego momentu nie miałem z tym już problemów. Sporo przy tym rozbierania, aby to zrobić.
Ja mam ustawione na dwie strefy, spróbuję wyłączonej i zobaczymy czy problem się pojawi. Dzięki kojoto3.
