Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: Heniutek w 19 Sierpień 2021, 18:50:14
Od jakiegoś czasu nie działa asystent podjazdu i tempomat . Komputer odczytał błędy C1520,P0704 co wskazało na czujnik pedału sprzęgła. Wymieniłem to ustrojstwo i nadal jest bez zmian. Ratujcie
Przy pedale masz 2 czujniki, zapewne wymieniłeś nie ten co trzeba...
Nie wiedziałem że są dwa. Dzięki za podpowiedź.
Czy możesz potwierdzić, że wymiana obu czujników rozwiązała problem?
Może je kupić gdzieś np. na alledrogo, tak? Jeden jest "bez" kabelka, a drugi "z" kabelkiem - zgadza się?
Mój własny update - dla potomnych ;)
Potwierdzam, że po wymianie czujnika wciśnięcia sprzęgła zniknęły poniższe usterki:
- tempomat nie chiał się aktywować ( nie reagował na wcśnięcie SET na kierownicy )
- nie działał "podpowiadacz" zmiany biegów
- nie działał asystent zjazdu (cały czas kontrolka świeciła na czerwono )
Przy pedale są 2 czujniki - u mnie zepsuty był ten górny, który jest "wciśnięty", gdy pedał sprzęgła jest w normalnej pozycji. Dodatkowa podpowiedź: "górny" czujnik to ten bez kabelka, a "dolny" ma kabelek ( ten załącza się, gdy wciskamy pedał do oporu - np. przed odpaleniem silnika z guzika ).
Polecam zdjąć osłonę pod kierownicą, fotel dać max do tyłu, a kiefownicę wyciagnac max w strone kierowcy i do góry - jest wtedy więcej miejsca na manewry. Oba czujniki odkręcamy kluczem płaskim 14, ale nie za długim - jest mało miejsca na manewry - szczególnie przy odkręcaniu tego "górnego".
Ostatni tip ide mnie: czujniki najlepiej sprawdzić multimetrem - sprawne powinny zwierać tylko w momencie "wciścięcia" - u mnie właśnie ten zepsuty "zwierał" na stałe i dlatego wymgał wymiany.
Pozdrawiam i szerokiej drogi! ;D
