		Auta i problemy => Tucson TL => Wątek zaczęty przez: Huzar22 w 12 Sierpień 2021, 23:23:11
				Witam. Mam wdaliwe zegary . problem polega na tym że gdy jadę przykładowo 120 km/h przejeżdzajac prze swiatełka odblaskowe dzielace pasy wskzówka predkości i obrotomierza opada o jakieś 3-4km/h i obroty to samo.  Kupiłem licznik na allegro   czy przebieg jest wpisany w licznik czy gdzieś indziej i będe musiał korygować do przebiegu rzeczywistego ? Dzięki za odpowiedz
				Będziesz musiał korygować w liczniku i bodajże w sterowniku silnika i zgodnie z prawem musisz to zgłosić diagnoście.
				Wg mnie korekty wymagają tylko zegary. Przecież nie będzie "cofał licznika" pod sprzedaż, tylko robił korekte aby obie wartości były takie same. Ustawiasz zegary do obecnego, prawdziwego przebiegu.
Próbowałeś naprawiać zegary? Kiedyś miałem podobny problem z prędkościomierzem, podczas jazdy wskazówka nagle opadało do zera, a potem wracała na realna prędkość.
Przyczyną były popękane zimne luty w elektronice. Zapłaciłem ze sprawdzenie/naprawę jakieś 150-200pln.
