Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: dar w 29 Maj 2021, 14:22:25
Witam :)
Mam problem z klamką zewnętrzna od bagażnika w Hyundai i30 CW KOMBI 2009r.
Mimo wciśnięcia gumowego przycisku, bagażnik nie zawsze się otwiera.
Zimą przy mrozie, zauważyłem, że przycisku w ogóle nie można wcisnąć jakby zebrała się tam woda i zamarzł w środku. Po odwilży zadziałał.
Teraz mimo wciśnięcia tej klamki bagażnik czasami w ogóle się nie otwiera.
Czy ktoś samodzielnie wymieniał wyłącznik od tylnej klapy bagażnika w i30 CW w kombi?
Samochód jest w wersi kombi więc numer klamki 812602L200.
Czy ktoś może opisać jak wymienić
klamkę o numerze 812602L200?
Jak nie odpiszę nikt to proponowałbym podjechać do blacharza-lakiernika z zapytaniem. Ja nie pomogę.
Zazwyczaj są dwa sposoby:
1) od zewnątrz, gdy widać śrubki,
3) od wewnątrz, gdy nie widać śrubek. Wtedy uprzednio trzeba zdjąć plastik klapy, który zazwyczaj jest na zatrzaskach (plus zazwyczaj przynajmniej jedna śrubka w uchwycie do zamykania klapy).
Wpis sponsorowany przez słowo "zazwyczaj". :-)
U mnie w Hyundai i30 CW są śrubki od zewnątrz.
Czy po zakupie całości z lampami do podświetlenia tablicy rej. będzie pasował?
https://allegro.pl/oferta/lampka-lampa-oswietlenia-tablicy-hyundai-i30-kombi-10001835563
O w mordę! To przykład złego projektowania. Już to kiedyś miałem w fordzie. A kysz!
Cześć
Wymieniałem sam tą klamkę a raczej przycisk ale nie w kombi.
Trzeba kupić przycisk i tubkę czarnego silikonu, ostrożnie zdjąć plastikową osłonę klapy od środka, odkręcić parę śrubek i wymienić.
Przyczyna jest taka, że uszczelnienie nie trzyma, dostaje się woda, która w zimie zamarza i wtedy nie można w ogóle otworzyć bagażnika. Przycisk kosztował około 80 zł, czarny silikon w tubce kilka zł.
Czy wystarczy odkręcić tylko te cztery śruby z zewnątrz (jak na zdjeciu)?
(http://klamka.jpg)
Czy trzeba będzie zdjąć również plastik klapy od wewnątrz aby wymienić przycisk?
