		Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: slaby91 w 19 Kwiecień 2021, 18:10:14
Czy komukolwiek działa Android Auto bezprzewodowo w i30?
Czytałem w wielu materiałach prasowych, że po lifcie będzie dostępna ta funkcja. Jest taka informacja nawet w katalogu na stronie (załącznik). Wiem, że do obsługi tego potrzebny jest wbudowany moduł wi-fi i wtedy w ustawieniach multimediów widnieje ikonka "Wi-fi" (widziałam na necie w nowej Elantrze). Złożyłem zapytanie do Hyundai Polska i odpisali, że i30 w ogóle tego nie obsługuje. Załączam zrzut z wersji oprogramowania.
Pozdrawiam,
Marcin
				Odświeżąm wątek i daję  linka dzisiaj znalazłem , ja  mam i30 z bieda  radiem ale  może  komuś  pomogę
/https://www.youtube.com/watch?v=ObPw9u-lQUY/
				Gryzłem ostatnio temat ogólnie naszego radia. Niestety jest kilka różnych producentów/wersji itd
Poza bezprzewodowym android auto, można mieć dowolną aplikację. Radio to po prostu android, ale wszystko w zależności od radia i wersji
Z przydatnych liknów:
- https://www.oviradio.cz/hyundai-kia-radio-engineering-mode-en/   jak wejść w engeneering mode
- https://forum.xda-developers.com/t/hack-navigation-multimedia-systems-kia-hyundai-and-install-third-party-applications.3892333/   cały wątek na forum xda
Generalnie więcej info można znależć na forach Tuscona lub kii.
				U mnie w i30 fastback (2019) z radiem 8 calowym bez navi. niestety w ukrytych opcjach radia nie można włączyć ani wifi ,ani bezprzewodowego android auto,ani radia dab.Widocznie radio jest wykastrowane z tych opcji, chociaż dane pozycji GPS są pokazywane.
				Jak Ci się udało wejść w tryb ? Mam 2019r z nawigacją i najnowszą aktualizacją i nie mogę. Jedynie wchodzę w ten tryb co tylko można podejrzeć lub testy robić czyli głośność 7 , 3 , 1
No tak, jak pisałem, wszystko zależy od wersji. W moim niestety tez niewiele się da zrobić :(
Jedynie i to nie wiem jak włączyłem zakładkę nawigacji między zegarami, ale mam komunikat, że brak karty SD.
				Też mam bez nawigacji.
I nigdy mnie nie pytal o żaden kod przy wejsciu w engineering mode.
U mnie działa wejście poprzez 5x po lewej i 1 x po prawej w ustawieniach(ale nie zawsze, jakoś więcej razy muszę kliknąć)
To chyba produkcja Mobis, podobno niewiele się da wyklikać, ale ruscy umieją tylko trzeba radio wyciągnąć żeby z hakować.
Polecam wątek na forum xda co podawałem.
Tutaj co ruscy potrafili wyciągnąć z radia:
ttps://www.youtube.com/watch?v=KPrIYJrNCcA&t=2s
No i nie wiem jak z gwarancją ;) więc uważajcie.
				Potwierdzam sposób z pierwszego linku działa, kilka tygodni temu u siebie to zrobiłem. Radio 8 cali bez navi, rocznik 2021.
				A  tu jeszcze taki rodzynek znalazłem z  android auto i radiem ..  KiA  i Hyundai to ta sama bajka w radiach   :)
/https://www.youtube.com/watch?v=BnxwI6sn2-Q /
				To jest chyba ekran 7", chyba do MY2019 montowany? Ciekawe, czy da się podzielić ekran 8", pół na nawi, pół na radio np?
				A  tu  kolejna  możliwość rozbudowy radia  o android auto car play bez  wymiany radia !
https://sklephadron.pl/uniwersalne/5891-android-do-samochodu-vw-nissan-honda-kia-cp-600-.html
/https://www.youtube.com/watch?v=UblYp4UAcUQ/
				Cześć,
Szukam kodu do engineering mode dla wersji 8":
- soft PDe_PE_22MY.EU.D2V.001.001.210709
- firmware PDe_PE_22MY.EUR.V194.210610
Tak, szukałem po forach.
Kombinacje 2702, 2801, 2081, 2400, 1208, 1900, 1200, 1900, 2900, 0652 nie działają. Podobnie z wpisywaniem aktualnej godziny i cofaniem daty do poprzedniego roku.
Tryb dealerski uruchamia się bez problemu, ale nie rozwiązuje mojego problemu z łącznością.
Populacja użytkowników rocznika 2022 zwiększa się, więc jeśli komuś uda się zdobyć kod dostępu, proszę o odpowiedź.
				Mam i3 PD 1.5 DPI z 12.2020 wersja comfort. Android auto działa w nim bezprzewodowo ale nie ze wszystkimi telefonami. Ja mam Honor 20 android 10 z usługami google i działa tylko przez usb. Córka ma Samsunga A54 oraz S21 FE i oba działają bezprzewodowo. Pewnie pomyślę o zmianie telefonu na nowszy. Interesuje mnie jeszcze włączenie funkcji SLIF. Zapytam w serwisie czy mój pojazd ma tą funkcję i czy mi ją włączą.
				Bezprzewodowy AA działa na telefonach z co najmniej Android 11, wyjątkiem są Samsungi Galaxy i Google Pixel, gdzie wystarczający powinien być już Android 10
				A u mnie działa wszystko bezprzewodowo i android auto co widać  i apple carplay  na  moim iphonie !  8)
Warto byłoby uzupełnić informację o model tego radia i stopień komplikacji podmianki...
Czy działa ci DAB na tym radiu? To radio nieoryginalne. Tak?
				i30, rocznik 2020 po lifcie, radio 8 cali bez navi, wersja oprogramowania PDe_PE.EUR.D2V.001.001.200320 - mogę wejść w Dealer Mode, mogę wejść w tryb Engineering Mode (All in One Version), gdzie włączyłem bezprzewodowy android auto, ale nie mogę wejść w Engineering Mode (CTS Test, ADB Connect Type, Android Setting, All Applications), aby instalować dowolne aplikacje. Próbowałem w ten sposób:
1.   Press the Setup button or choose All menus -> Settings
2.   Choose Screensaver
3.   Tap below Digital – Analogue – None options from left to right and back 7 times in total (tap below Digital, Analogue, None, Analogue, Digital, Analogue, None)
4.   Password is the current time or 2400
5.   Choose Send
W jaki sposób mogę wejść w ten tryb? W mojej wersji oprogramowania ekran wygaszacza ekranu wygląda inaczej niż we wcześniejszych wersjach i pewnie stąd ten problem, bo w ww. instrukcji należy uderzać pod obrazkami, których nie mam. A może jest inny (działający) sposób na uruchomienie Engineering Mode (CTS Test, ADB Connect Type, Android Setting, All Applications?
				Po lekturze wątków na forum XDA wnioskuję, że wejście w tryb Engineering Mode (All Applications) jest możliwe tylko w radiach LG. i30 po lifcie posiadają Mobis multimedia i jedynym sposobem jest sflashowanie radia.
				Jeszcze mam pytanie do użytkowników posiadających radio 10,25'' po lifcie. W tych radiach nie dało się włączyć bezprzewodowe Android Auto. Czy na dzień dzisiejszy coś się w tej kwestii zmieniło? Może po aktualizacji oprogramowania da się już uruchomić bezprzewodowe AA? Myślę o wymianie radia na 10 calowe stąd moje pytanie.
				Witam. Mamy I30 2022 1.0 t-gdi. Zaktualizowałem  system multimedialny do "najnowszej" wersji ze strony Hyundaia (aktualizacja z październik 2023). Według tej aktualizacji miał działać bezprzewodowo Android Auto. Za Chiny Ludowe nie mogę tego ustawić dalej. Ktoś podpowie? Telefon Samsuns S23 Ultra.
Mógłbyś podać link do tej strony?
domniemuję też, iż stacja multimedialna jest 10"
				Jeśli chodzi o opisy aktualizacji na stronie Hyundaia to trzeba nauczyć się je czytać, bo jest on zbiorczy dla wszystkich samochodów, ale "małym druczkiem" przy screenshotach jest dopiero napisane dla jakich nawigacji dany punkt wchodzi. Właśnie przez to wielu ludzi się napaliło na bezprzewodowy AA (na niektórych "poważnych" portalach nawet wychwalali Hyundaia, że wprowadza bezprzewodowego AA w 10 letnich samochodach), a w praktyce to w ramach aktualizacji doszedł tylko w Konie z 2024 roku.
Odpowiadając na pytanie. Mam i30 rocznik 2023 z nawigacją Gen5W (10,25 cala) i bezprzewodowego AA jak nie było tak dalej nie ma (nawet po aktualizacji z sierpnia 2024).
Zamiast więc czekać na Godota po prostu kupiłem sobie adapter Motorola MA1 i działa on bezproblemowo.
				Jako posiadacz Hyundaia i30 z 2024 r  1.5  T-GDi 140 KM także miałem problem z tym ,iż działał na fabrycznym radiu 10,25 "z nawigacją  i bluelinkiem tylko przewodowo android auto i apple car play dokupiłem Adapter CARLINKIT 2AIR Bezprzewodowy  Apple CarPlay Android auto i wszystko działa bezprzewodowo , nie zacina się ,strumieniowanie  okey ,rozmowy tel super !  ;D polecam
