Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: tuctuctuc w 05 Marzec 2021, 21:50:39
Tytuł: 2,0 crdi 113 km automat 4x4 i masakryczne spalanie
Wiadomość wysłana przez: tuctuctuc w 05 Marzec 2021, 21:50:39
Mam pewien problem, otóż mój  tucson 2.0 CRDI 113km, automat 4x4 spala na 100km na serio delikatnej jazdy 14,75l /100 :o Nie wiem co się dzieje, błędów brak, nie dymi, nie ma większych oporów toczenia, przyspiesza jak trzeba, brak problemów z odpalaniem zarówno na ciepłym jak i na zimnym a spalanie tragedia. Kiedyś poprzedni właściciel podniósł moc na 138km. Przebieg oryginalny 158 tysięcy km. Filtr paliwa wymieniany pół roku temu, powietrza regularnie .
Nie wiem gdzie już szukać problemu. Czy ten model ma sondę?Może to ona jest winna, albo przepływka choć błędów brak. Ma ktoś jakieś sugestie?
Tytuł: Odp: 2,0 crdi 113 km automat 4x4 i masakryczne spalanie
Wiadomość wysłana przez: tuctuctuc w 07 Marzec 2021, 21:03:40
Nikt nie pomoże bądź nie ma wiedzy co można jeszcze sprawdzić?
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 07 Marzec 2021, 21:10:34
Mam taki sam tylko u mnie oryginalnie 113kn i w mieście praktycznie z 10 litrów nie zejdzie.
W trasie 8 może lekko poniżej.
Możliwe że coś z mapą się porobiło jak była moc podnoszona.
Przepływomierz jak padnie po praktycznie nie da się jechać powyżej 3 tysięcy.
Odpenij przepływomierz i zobacz jaka będzie reakcja.
Nie przybywa ci oleju??? W tych pompach może puścić uszczelniacz i ropa leci w olej od strony wałku rozrządu.
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 07 Marzec 2021, 21:12:58
To.spalanie to liczysz na dystrybutorze czy patrzysz na wyświetlacz na zegarach??
Wiadomość wysłana przez: tuctuctuc w 08 Marzec 2021, 08:08:25
Piotrze, przepławkę odpinałem i wtedy był muł straszny więc przepływka odpada. Oleju nie przybywa, z reszta kiedyś ciekał mi pompa na dekieleku i wymieniłem na regenerowaną. Z mapą wątpię by samo z siebie coś mogło się poprzestawiać.
Mi wcześniej w mieście tak ok 10,5 palił w mieście i ok 8,5 w trasie. Spalanie liczone z dystrybutora ale i z licznika prawie się to pokrywa  :-\
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 08 Marzec 2021, 10:16:22
Zostaje wtryski do sprawdzenia.
Gdzieś się spotkalem,że wtryski były słabe a samochód nie wykazywał większych problemów.
Wiadomość wysłana przez: tuctuctuc w 08 Marzec 2021, 12:43:54
nawet jeżeli nie kopci, równo pracuje, ma moc ? odpala od strzała czy zimy czy ciepły. Jakim programem zdiagnozuję korekty wtrysków w tucsonie?
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 08 Marzec 2021, 16:25:01
Dokładnie.
Nie wiem jaki program jest do tucsona.
Wiadomość wysłana przez: Zibi.S68 w 08 Marzec 2021, 18:38:00
CASCADE Ci wystarczy znajdziesz w sieci resztę przeczytasz n tym forum, albo zrób zwykły test przelewowy, do wtrysków jest dobry dostęp. A co do mapy mógł ją szlag trafić ale to byś prawdopodobnie nie odpalił. Zawsze możesz podjechać do firmy gdzie była robiona, aby sprawdzili czy wszystko ok.  Jakby Ci jeden tylko wtrysk lał to byś miał kłopoty z odpalanie przy dwóch lejących byś go nie odpalił przynajmniej takie informacje uzyskałem na forum.
Wiadomość wysłana przez: tuctuctuc w 08 Marzec 2021, 22:15:08
Zibi dzięki za podpowiedzi ;)
Wiadomość wysłana przez: tuctuctuc w 09 Marzec 2021, 20:15:37
Kurcze chyba trafiłem na trop... Zdjaląłem wężyk od EGR i zaślepiłem go. Auto dostało kopa i(autem głównie jeździ żona wydawało mi się że normalnie jeździło ale dopiero teraz widać różnicę) , dużo lżej pracuje , teraz potestuje spalanie. Ale zastanawia mnie czemu check się nie zaświecił... I czy teraz EGR jest w pozycji otwartej czy zamkniętej? Teraz jak sprawdzić czy to wina samego EGRu czy też tego zaworka podciśnienia?
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 10 Marzec 2021, 07:36:21
Teraz masz EGR zamknięty.
To fakt będzie śmigał trochę lepiej,ale niestety czek się zaświeci.
Testowałem to i mimo że jest to EGR podciśnieniowy to błąd wywali.
Jak byś teraz podpiął komputer to błąd już jest chociaż nie ma czeka.
Pojeździsz jeszcze chwilę i wywali na desce.
Można go wyprogramowac ale podobno wtedy samochód dłużej się nagrzewa bo spaliny nie idą na chłodniczkeę EGR.
Wiadomość wysłana przez: Zibi.S68 w 10 Marzec 2021, 20:38:25
Jeżeli to EGR to błędu nie powinno Ci wywalić jeżeli jest podciśnieniowy i wiem co piszę. Według opinii forumowiczów Santa fe 113 jak się go zaślepi to nic się nie dzieje prócz lepszej dynamiki ale nie uważam tego za wadę. Problem miał być z silnikiem 125 co jest bzdurą bo też się nic nie dzieje, chyba że Tucson ma inny komputer i więcej czujników i wyłapuje, że nastąpiła jakaś ingerencja. Moja rada wymyj EGR w płynie do mycia silnika i go po prostu zaślep z jednej lub z dwóch stron wybór należy do Ciebie.
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 11 Marzec 2021, 02:03:59
Mam EGR podciśnieniowy i błąd wywala.
W kompie praktycznie od razu a czeka na desce dopiero po jakimś czasie (dzień,dwa).
Wiem co mówię,bo mam taki silnik i to sprawdzałem.
Zresztą na forum o tym było.
Wiadomość wysłana przez: tuctuctuc w 11 Marzec 2021, 20:57:57
Na dzień dzisiejszy check u mnie nie wywalł błędu na desce....
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 12 Marzec 2021, 00:24:39
Spokojnie.
Wywali.
Wiadomość wysłana przez: tuctuctuc w 12 Marzec 2021, 21:17:43
Kolejny dzień testów . Dzień po dłuższej jeździe zaczął odzywał się zaworek tzn bardzo głośno pompuje aż w kabinie słychać . Jest to efekt zatkanego węża śrubką... Błędu dalej brak, za to dowiedziałem się że zaworek pracuje. Teraz pytanie czy nic mu się nie stanie? Bo pracuje bardzo głośno. Może wypiąć wtyczkę od niego?
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 14 Marzec 2021, 14:10:05
A co ma się stać.
Wypnij wtyczkę i tyle. Najwyżej nie odpali,będzie źle pracował wywali błęda.
Nic nie wybuchnie.
Wepniesz na miejsce i tyle.
Wiadomość wysłana przez: tuctuctuc w 19 Marzec 2021, 08:12:18
Hej. Mam do Was jeszcze pytanie. Usuwał ktoś z Was katalizator w swoim tucsonie? Jakie efekty? Planuję jeszcze to wykonać, zastanawiam się czy dać tam rurę  jakąś strumienicę czy wybić tylko wkłady...
