		Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: bartheck w 12 Grudzień 2020, 18:44:56
Od jakiegoś czasu mam stuki przy jeździe np po kostce brukowej lub przy kręceniu kierownica lewo prawo. Sprawdziłem wymieniana gwiazdkę i jest cała ale dla pewności dałem nowa nic to nie pomogło. Dzisiaj byłem na 2 stacjach diagnostycznych i mam mały luz na przekładni i pytanie czy jest u nas śruba do kasowania luzu czy trzeba wymieniać magiel na nowy ? Stuki pochodzą od strony kierowcy.
Przebieg 155k
I30 II gd 1.6 crdi 128km 2012
				Jakoś nie chce mi się wierzyć żeby przy  tak małym przebiegu przekładnia poleciała, sprawdziłeś dobrze łączniki drążka stabilizatora ?
				czesc, dostałem taką samą diagnozę ostatnio od mechanika na przeglądzie przy 140 kkm. też mi coś czasami brzęczy na kostce brukowej. muszę jeszcze na szarpaki podjechać żeby się upewnić. dziwna sprawa bo zawieszenie jeszcze fabryczne.
				@figur jaka u Ciebie diagnoza?
				jeszcze nie byłęm z tym, w tych durnych czasach mało jeżdże. po swiętach postaram sie na szarpaki skoczyć
Przebieg 155k
Odświeżę kotleta. Udało się dojść co było przyczyną stuków, u siebie mam dokładnie to co Ty
				Cześć,
proponuje zacząć od najprostszej rzeczy
klucz nasadowy 12 plus długa  przedłużka i dokręcić śrubę na wieloklinie pomiędzy kolumną kierowniczą a maglownicą
jest ciasno ale warto to sprawdzić :-)
pozdrawiam
Remi
Cześć,
pozdrawiam
Remi
Masz może jakieś zdjęcie poglądowe, która to by była śruba ?
Dojdę tam od spodu, pościągać plastiki i jakoś próbować iść do góry w stronę kierownicy ?
W ten otwór na końcu po lewej jest wkręcana ta śruba.
Otwierasz drzwi kierowcy, wyciągasz chodnik gumowy i kładziesz na ziemi na wysokości progu, klękasz na nim, nurkujesz pod kierownicę z latarką i za pedałami gazu i hamulca po odsłonięciu wykładziny zobaczysz krzyżak z tą śrubą.
Miłych poszukiwań ;-)
Remi
Remi
A o tą śrubę chodziło Ci na końcu krzyżaka, te już dawno dokręcałem na maxa, ale nic nie dało, może jesce mocniej trzeba, ale boje wie żeby śruby nie zerwać
