Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: jurek62 w 15 Kwiecień 2012, 22:05:32
Witam ,mam prośbę ,sanciak szfagra 2crdi gaśnie jak się silnik zagrzeje po paru minutach jak ostygnie zapala i jeździ dobrze do ponownego zagrzania. Nie kopci ma moc co może być przyczyną .Za wszelką pomoc wielkie dzięki . podpiąłem pod kompa nie pokazuje żadnego błędu (nic nie pokazał nawet jak zgasł z podpiętym kompem) :shock: :?:
Jeżeli nie pokazuje błędów to mo że byc coś z dodatkowym nieoryginalnym ukł. elektrycznym. Przykładowo alarm, immo. Lub przepala sie, dotyka masy jakiś kabel sterujący dawką paliwa/regulatorem ciśnienia na listwie.. Bo kiedy auto zgaśnie to nie zdąży pokazac błędu.
To tylko hipoteza, jedź do kogoś kto zna dokładnie ten silnik i przykładowo wie dokładnie jak jest rozwiązany układ zapłonowy itd.
Nie pokazuje błędu komunikacji na którymś z czujników? Bo to też jest istotne, lub zrób test czujników, oczywiście jeśli komputer posiada taką funkcje..
pzdr
Czytając inne wątki, podobne objawy pojawiają się przy zanieczyszczonym zaworze EGR.
Albo czujnik położenia wału też daje takie objawy.
Przerabiałem parę dni temu problem EGR - objawem był spadek mocy i b.mocne kopcenie z rury podczas przegazowania
Trzeba by pokopać w archiwum starego forum, tam był poruszany problem gaśnięcia na ciepłym silniku ale o ile pamiętam to wiązało się z albo z pompą wysokiego ciśnienia albo z regulatorem ciśnienia czy jakoś tak - mogłem coś pokręcić :lol:
Witam ,potrzebuje pomocy autko gasnie mi podczas jazdy ,musze poczekac 5minut zeby go odpalic ,mialem tak wczesniej i mechor ztwierdzil ze dwa wtryski do wymiany zrobil ale jest to samo pomuzcie
Morze pompa wysokiego ciśnienia lub lub czujnik ciśnienia paliwa na listwie , opisywałem w wcześniejszych postach .U mnie poszło to i to. :oops:
z tego co pamietam to w listopadzie ten sam mechor uszczelnial mi pompe, kolego a mozliwe ze moze to byc czujnik walu korbowego
Raczej wygląda to na pompę wtryskową,gdzieś rozszczelniona musi być. W tym przypadku raczej wątpię aby to był zawór EGR. Jeśli to byłby czujnik, zapewne komputer wykazał by jego uszkodzenie.
Niekoniecznie. Znam taki przypadek co prawda w Suzuki Grand Vitarze, że komputer nie pokazywał żadnych błędów a padnięty był czujnik położenia wału. Objawy były właśnie jak się rozgrzał to gasł i w ogóle nie można było go odpalić dopiero tak po 15 min jak trochę ostygł.
bylem u mechanika siedzielismy 5 godzin i znalazl przyczyne gasniecia zaworki w pompie wtryskowej jak narazie jest oki
