		Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: wars007 w 12 Listopad 2020, 21:17:50
				Mam pytanie do tych którzy stosują klocki QUARO. Wiem tyle, że to jakieś hiszpańskie, ale czy warto? Cenowo są atrakcyjne bo ze średniej półki, czy przy użytkowaniu nie brudzą bardzo  felg? jesteście zadowoleni, polecacie? Przy "dellikatnej" jeździe i przy przejechaniu rocznie ok 10 tys a w sumie na liczniku ok 25 tys, klocki już  mogą sie nadawać do pierwszej wymiany?  Na ile przy  normalnej jeździe i niedużych przebiegach pierwsze "orginalne" klocki powinny wystarczyć? I jeżeli wymienialiście klocki na pierwszej wymianie to też z tarczami czy niekoniecznie? Poproszę o rady i podzielenie się swoim doświadczeniem... dzięki
				Ja jeszcze nic nie wymieniałem w i30, więc tu Ci nie pomogę, ale przeraził mnie ten fragment:
Tarcze powinny wystarczyć na min. kilkadziesiąt tys. kilometrów, a jak jeździsz dużo w trasie to nawet setki tys. kilometrów. W tym czasie klocki wymienia się kilkukrotnie. Prędzej zużyjesz kilka kompletów klocków, niż wymienisz jeden komplet tarcz. Więc pierwsza wymiana klocków od razu z tarczami byłaby niedorzeczna, niepotrzebna, nieekonomiczna.
				Nie daj sobie wmówić ze te Quaro to jakas średnia półka, masz nowe fajne auto, zakup klocków to nie majątek - kup coś markowego. A Quaro i inne wynalazki typu maxgear zostaw właścicielom starych aut, którym już nie zależy i handlarzom.
25tys przy spokojnej jeździe to nic dla tarcz, a przy spokojnej jeździe również dla klocków w służbowej Skodzie o podobnej masie do i30 dobijam do 90tys km i dopiero będę zmieniał tarcze+klocki pierwszy raz.
				na pierwszy montaż jakie idą klocki w hyundaiach? HI-Q ?
				A co za różnica? Rynek wtórny oferuje szeroki wybór lepszych niż te montowane fabrycznie.
A co za różnica?
Nie o to chodzi. Zadałem pytanie tak z ciekawości co oni wsadzają..
				To zawsze zależy od okresu produkcji, z kim umowę akurat podpiszą. W biznesie nie ma sentymentów typu "zawsze lubiłem/jeździłem na spidmaksach".
				Mi przy 63 tys. Zaleca mechanik wymianę tarcz i klocków z przodu. U mnie jazda mieszana. Wymieniać tarcze czy narazie same klocki?
				Pokaż nam te tarcze, to ocenimy czy duży rant itd.
Panowie stwierdzili że jeszcze można pojeździć spokojnie do wiosny. Wymieniłem tylko płyn hamulcowy zgosnie z zaleceniami z instrukcji co 2 lata powinno się zmieniać.
				Panowie u mnie tarcza 22mm przelatane 50tys. Czy to czas na wymianę tarcz?
A drugie pytanie. Poduszki silnika to Hyundai ma 3? Dwie u góry po obejrzeniu stronach przy nadkolach i jedna na dole? Akumulator mi zasilanie i nie mogę się dopatrzeć.
Jeśli nowa miała 25 mm, to tak. Przebieg jest nieistotny.
				U mnie przebieg 156 tys. 3,5 roku. 2x wymiana przód klocków (ostatni raz przy 150 tys. razem z tarczami). Z tyłu oryginalne klocki i podobno jeszcze dalekie od wymiany. Klocki wymieniam w ASO. Jazda mieszana, większość Trójmiasto, czasami jakaś dłuższa trasa.
				Jakby kogoś interesowało ile kosztuje wymiana klocków i tarcz przód i tył w ASO (3700,00 PLN brutto, najlepiej zapisać sobie zdjęcia bo obcina na podglądzie i nie widać całości). Dla porównania - koszt części Brembo 1000 PLN, własna robocizna bezcenna :)
				Dzięki. Dobrze wiedzieć :)
Mam 50tyś i widziałem przy wymianie kół że przód się kończy.
Tylko klocki czy tarcze też? Mam podobny przebieg i klocki niedługo do wymiany ale i tarcze mają już 22mm grubości więc na granicy.
				Cóż, nie miałem czasu zmierzyć, ale "na oko" obawiam się być może tarcze też do wymiany. Rant przynajmniej na pewno był.
Ogólnie kia/hyundai chyba trochę z papieru ma te na pierwszy montaż. Z drugiej strony w poprzednim i30 przy 48tyś do wymiany było jeszcze daleko.
Nie wiem, może zależy jaka produkcja idzie.
				Jak pisalem wczesniej u mnie 4 rok auta, 52tys przejechane(90% po miescie), klocki prawie na 0mm, no zostalo z 1,5mm a tarcze 22m i rant. To zmienione klocki i tarcze.
Wyszlo w ASO ~1200 za wszystko.
				jakie tarcze/klocki polecacie do i30 1.4 tgdi kombi?
Ja wziąłem Brembo (ATE w podobnej cenie). Pamiętaj tylko, że jak masz 16 felgi od nowości to inne klocki czy tarcze są na przodzie wtedy (większe niż przy 15).
U mnie te numerki były ok (dla felg 16):
Klocki przód   58101G4A10   Brembo P 30 110
Klocki tył   58302G4A30    Brembo P 30 109
Tarcze przód 305mm   51712D7000    Brembo 09.D428.11
Tarcze tył   58411G4300    Brembo 08.D627.11
				Brembo (te najtańsze, jak u kolegi wyżej) mają powłokę antykorozyjną o wiele lepszą niż ATE. Oczywiście w charakterystyce hamowania żadnej różnicy nie ma, bo to wybór dla ludzi bez preferencji (te się dopiero zaczynają od serii Powerdisc, Ceramic, Max czy Xtra).
Nie zamieniłbym swoich DS Performance na nic innego-idealne (dla mnie): kleją na zimno i nie puchną przy prędkościach autostradowych. Ani nie za sportowe ani nie za nijakie.
A jeśli ktoś nie chce pylenia, a hamowanie nie jest dla niego istotne, to polecam cokolwiek ceramicznego.  Wytrzymałem z tym 17 000 km, krew mnie w końcu zalała i wymieniłem na zwykłe.
A takie pytania czy Brembo czy ATE czy Textar to sens mają taki sam jak Nike, Puma czy Adidas? Czyli żaden. Są buty za 150 i za 1500, a marka ta sama.
				Kupiłem tarcze TRW i klocko brembo ( zestaw na przód). 470 +250 robocizna.
Kolego weuek ,czemu zrezygnowałeś z klocków ceramicznych?,kupiłem ate ceramic i czekam na dostawę.Czy hamowanie jest słabsze?.
				Ile mm mają grubości nowe klocki? Przy jakiej grubości lepiej wymieniać? Czy klocki mają sygnalizatory akustyczne - blaszki?
				Jakby ktoś szukał to mam taki zestaw na przód i tył za 800 z wysyłka. Kupiłem na zapas a plany się zmieniły.
To wszystko jest w specyfikacji klocków-wystarczy ją znaleźć.
