Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: Met4al w 02 Listopad 2020, 15:17:09
Tytuł: Błędne wskazanie temperatury silnika
Wiadomość wysłana przez: Met4al w 02 Listopad 2020, 15:17:09
Silnik po rozgrzaniu ma temp miedzy 87a90st (odczyt OBD) a wyswietlacz pokazuje wskazanie o jedną kreskę mniej niż 90st.
Wymieniłem czujnik temp bo wcześniej myślałem że może on jest uszkodzony.
Z tego co wiem jest jeszcze drugi czujnik który podaje na wyświetlacz.
Czy ktoś wie gdzie on się znajduje?
Tytuł: Odp: Błędne wskazanie temperatury silnika
Wiadomość wysłana przez: autoelektryk1967 w 02 Listopad 2020, 21:05:38
Wskazanie na wyświetlaczu nigdy nie jest dokładne więc nie należy przykładać zbytniej wagi do tego a druga sprawa to przeważnie silnik ma 2 czujniki temperatury płynu ale nie zawsze zalezy od modelu więc należy odczytać temperaturę w diagnostyce deski bo diagnostyka silnika podaje temperaturę do ECU silnika nie koniecznie na deskę.
Wiadomość wysłana przez: maniek87 w 02 Listopad 2020, 21:12:52
Widziałem tu wątek z zapytaniem o wskazanie temperatury, w moim też pokazuje kreskę mniej i u innych, którzy się wypowiadali też tak było. Podobno to normalne wskazanie.
Wiadomość wysłana przez: beny w 03 Listopad 2020, 07:23:14
W moim I40 też pokazuje jedną kreskę mniej od nowości i jest to normalne.
Wiadomość wysłana przez: Met4al w 03 Listopad 2020, 09:12:57
Ok. Trochę człowiek spokojniejszy tyle tylko czemu instrukcje od pojazdu na swoich rys pokazują że ma być n równi z 90st. To chyba jakiś mankament hyundaia na to wychodzi
Wiadomość wysłana przez: maniek87 w 03 Listopad 2020, 14:41:30
Tu masz zdjęcie dla porównania jak to u mnie wygląda
Wiadomość wysłana przez: Dzius w 20 Listopad 2020, 15:54:29
Ja też tak mam o jedną kreskę mniej. Sprawdzali w serwisie i wyszło że to tylko wskaźnik między zegarami tak pokazuje. Ale kiedyś pokazywał poprawnie.
